Blaupunkt 470 JBL - Wzmacniacze nie grają lub "charczą"
Gion3run 26 Kwi 2015 22:11 1230 6
  • #1 14648628
    Gion3run
    Witam. Miałem w swojej Skodzie Octavii wzmacniacz marki blaupunkt gta 470 mystic napędzał on skrzynię tej samej marki, model Blaupunkt GTB 1200. Nie jestem audiofilem taki sprzęt mi wystarczał aż do pewnego dnia w którym zwyczajnie przestał grać. Zaczeła palić się czerwona kontrolka a jak już jakimś cudem się załączył to strasznie "charczał" sub czy też inne głośniki które pod niego podpiąłem. Po odłączeniu głośników to samo dalej paliła się czerwona kontrolka. Głośniki podpinałem bezpośrednio pod radio w celu sprawdzenia i co prawda dość cicho, wiadomo mała moc ale jednak grały. Stwierdziłem - Ok to wina wzmacniacza. Ze względu że cały sprzęt dostałem za darmo to nie chciało mi się bawić w naprawianie tego w serwisach (a słyszałem że to całkiem drogie) i kupiłem nowy wzmacniacz JBL GX-A602. Niestety problem dalej ten sam. na wzmacniaczu pali się czerwona i zielona kontrolka jednocześnie a głośniki "charczą" zamiast grać. Nie wiem co może być przyczyną. Kable są porządne i grube. Masa co prawda jest podpięta bez jakiegoś specjalnego zdzierania lakieru ale wcześniej grało to przez 2 miesiące na starym wzmaku i nic się nie działo więc to raczej nie jest problem. Myślałem że to może wina radia ale podłączyłem telefon czinczami bezpośrednio pod wzmacniacz jako źródło dźwięku i dalej to samo. Co może być jeszcze przyczyną?
  • #2 14648745
    powalla
    Moderator CarAudio
    Podłączałeś telefon przez te same kable RCA co radio , czy wypiąłeś idące od radia i innymi podłączyłeś telefon?
    Sprawdź napięcie na zaciskach prądowych wzmacniacza , sprawdź "oporność" głośnika , czy mieszczą się w normie.
    Podepnij do wzmacniacza tylko plus i minus (popraw tę masę i zedrzyj farbę!) , na próbę zmostkuj REM z plusem i zobacz czy wzmacniacz odpali bez Protectu . Jeśli będzie świecić się Protect , to wzmacniacz jest uszkodzony (zakładam że napięcie na zaciskach będzie powyżej 12V).
  • #3 14648805
    Gion3run
    Odłączyłem kabel od głośników w domu i nim podpinałem. Jutro wezmę z pracy miernik i sprawdzę calą resztę. To może być wina wzmacniacza skoro jest nowy prosto ze sklepu?
  • #4 14649024
    powalla
    Moderator CarAudio
    Kablem glosnikowym podpinales telefon? Moje gratulacje ...
  • #5 14649164
    Gion3run
    Takie podpięcie jest możliwe w ogóle? Oczywiście że czinczem który odłączyłem od wzmacniacza w domu
  • #6 14649301
    powalla
    Moderator CarAudio
    Też mnie to ciekawiło jednak to Ty napisałeś :
    Najpierw sprawdź :
  • #7 14650156
    Gion3run
    Sprawdziłem wszystko miernikiem. 13.8 V było. Zeskrobałem lakier i jest 12.1. Jednak jak ktoś się nie zna to jest tragedia :/ Ale teraz już wszystko działa normalnie.
