fordem mondeo mkII 2.5 v6 - nie odpala - brak komunikacji z ECU
pawnucy1212 27 Kwi 2015 15:38 3345 5
  • #1 14649804
    pawnucy1212
    Witam. Mam problem z fordem mondeo mk II 2.5 v6 z 1999r. Samochód po zgaszeniu już nie odpalił. Ze sterownikiem silnika brak jest komunikacji. Dioda od immo miga tak samo na zapłonie jak i bez. Żadnej reakcji na przekręcenie kluczyka. Bezpieczniki i przekaźniki sprawdzone podmieniane. Instalacja elektryczna również sprawdzona. Do samochodu zaglądało już kilku elektryków i każdy rozkłada ręce. Miał już ktoś może podobny przypadek? Jak sprawdzić zasilanie ECU? tzn. na których pinach we wtyczce do sterownika powinno występować zasilanie/masa? Gdyby padł immobilizer dioda przy zegarku mrugała by jakiś błąd a tu zero reakcji.
    Będę wdzięczny za jakąkolwiek pomoc.
  • #2 14650947
    mirrasszymon
    Rozbierz kompa i zobacz czy nie dostała się nigdzie woda. Wyczyść i podoginaj styki. Jutro będę w domu ok. godziny 22-23 to podeślę Ci opis kostki i opis całej instalacji elektrycznej pod machą.
  • #3 14651215
    pawnucy1212
    Zrobiłem mały postęp. Po podaniu zasilania bezpośrednio z aku na piny 71 i 97 kostki od sterownika mam komunikację z ECU. Teraz już dioda od imo po chwili błyska błąd 11. Żeby było ciekawie od przekaźników do pinów 71 i 97 instalacja jest ok, prąd taki jak na aku, a dopiero po odcięciu tych dwóch kabli i podaniu + bezpośrednio z akumulatora cokolwiek ruszyło.
  • #4 14651538
    szwagier81
    to podaj bespośrednio na bezpiecznik, pewnie już tam będzie mu brakowało pradu
  • #5 14652704
    pawnucy1212
    Zasilanie na bezpiecznikach od ECU w porządku. Skupiam się teraz na immo i błędzie nr 11. Coraz więcej wskazuje na uszkodzony sterownik silnika.
  • #6 14654700
    pawnucy1212
    Problem rozwiązany. Przyczyną problemów okazał się uszkodzony prędkościomierz w skrzyni. Zasilany jest z tej samej linii co sterownik silnika. Po wymianie auto odpala i nie zgłasza błędów. Dzięki za pomoc.
