Proszę o pomoc - na screenach są błędy, jakie mi wyskoczyły. Pali mi się żółta kontrolka od silnika i klocki, a auto ogóle jeździ jakoś dziwnie, tak jakby za długo myślał jak dostaje gazu i głośno chodzi. Ostatnio wymieniałam przepustnicę i chłodnicę klimatyzacji.
Jeżdzę ponad rok .kupilam od znajomego a on sprowadził auto ,jeździł nim ok rok i pozniej rok stało w garażu w ogóle nie jeżdżone ponieważ go nie było .przed sprzedażą jeszcze z 4 mięs jeździł .
A jesli chodzi o wypadek to przed sprowadzeniem auto tak jakby wjechało pod tira ale w dziwny sposób tak jak by od góry miał uszkodzeni czyli jak by dosłownie wjechał pod cos wysokiego
A ja 3 mięs temu miałam lekka stłuczkę, wjechalam w tył busa i wbiłam sie na hak dlatego tez chłodnica klimatyzacji byla wymieniona
Dodam jeszcze ze ost poziomowalam auto ponieważ była różnica 5 cm na prawo był niżej .
Jadąc mam wrażenie ze za głośno chodzi (aczkolwiek jak jade do mechanika otrzymuje odp ze one tak chodzą )
Jak dostaje gazu czasem długo myśli i pomału sie zbiera ...a jest po wymianie przepustnicy (często wraca błąd tych kolektorów ale mechanik twierdzi ze nie trzeba tego wymieniać ).
Juz mi ręce opadają co mechanik to lepszy .ja mechanikiem nie jestem ale słyszę ze auto nie jeździ tak samo i cos sie dzieje .
Mało tego jest po wymianie akumulatora na nowiutki a często ma problem z odpaleniem
przed wjechaniem w tego busa też były tego typu problemy?? O stłuczki się pytam bo czasami po naprawie jakieś masy są źle dokręcone, albo i w ogóle. Ewentualnie kostki elektryczne spękane i wilgoć się dostaje. U ciebie to pewnie indywidualna sprawa
Ciekawe czy któraś z tych can-owskich nie uszkodzona???
Przed wjechaniem pod TIRa nie mam pojęcia auto było zrobione jak mój znajomy je kupił i sprowadził .jezdzil bez zastrzeżeń mi na początku tez .jedyne co mnie od początku zastanawiało to jak odpalałem to jakoś długo myślał i jak dla mnie za głośno chodził z czasem to sie nasilało . Po wymianie przepustnicy było chwile lepiej i znowu sie pogarszało .nie są to wielkie różnice ale cos sie dzieje z autem i martwię sie żeby w pewnym momencie jak sie szybko nie zdiagnozuje żeby nie okazało sie cos bardzo poważnego
hmmm napisz posta nowy temat że szukasz dobrego elektormechanika z okolic zielonej góry.
jesli nikt nie da rady to zapraszam do norge:D a tak poważnie lepiej zrobić pare setek kilometrów niż wydać pare tysi na nieskuteczne naprawy...
