Reanult Master - korektor siły hamowania - można naprawić ale ...
nie_lubie_samochodow 27 Kwi 2015 18:59 1671 0
  • #1 14650202
    Witam, mam problem ze słabymi tylnymi hamulcami. Po sprawdzeniu hamulców podejrzanym jest korektor. Okazuje się, że to dość drogi element (ok 400pln). Okazuje się, że może uszkodzić się gumowy oring i dwa uszczelniacze, których wartość to pewnie nie więcej niż 10 pln. Czy ktoś zna miejsce, w ktorym można takie uszczelniacze kupić? Sprawdziłem sklep z uszczelniaczami przemysłowymi, ale powiedziano mi, że nie są odporne na płyn hamulcowy.
    Potrzebny jest uszczelniacz (typ simmeringu bez sprężyny): śr. wew. 9mm, śr. zew 12mm, wys. 3mm, drugi to: 8mm x 11mm x 3mm, oring śr. (wew) 13mm, grubość 2mm
