Samochod ograniety.
Jedno co mi nie dziala to auto start /stop silnika- gaszenie silnika na swiatlach itp.
Mam tylko 2 bledy, ktore domniemam sa powiazane ze soba. Pojawily sie jednoczesnie pierwszy raz przy 36tys km za czasow pierwszego wlasciciela. Mysle ze start stop mu nie dzialal od tego czasu.
Jak wykasuje bledy to start/stop zaczyna dzialac i wszystko dziala tak jak powinno.
Gdy zgasze samochod, wylacze zaplon i zamkne samochod to po powrocie bledy wyskakuja ponownie i start/stop znowu nie dziala.
Wystarczy wykacowac tylko blad na Can i juz dziala.
Tak jakby samochod robil wstepne sprawdzenie systemow po wlaczeniu zaplonu i wywala bledy.
Bezpieczniki wszystkie sprawdzone miernikiem i sa OK.
Mysle ze blad na Ecu silnika powoduje blad w na CAN. Moze sie myle.
Pytanie od czego teraz zaczac.
Ma ktos schemat pinow do ECU silnika?.
Od czego ten pin30 jest. Co on kontorluje.
Moze powinno byc stale 12v? A moze Pin 30 to jakies polaczenie miedzy ECU silnika a CAC gateway?
Ma ktos schemat elektryczne ECU i CAN? Chcialbym wiedziec ktore wiazki przesledzic.
Musze znalesc jakis punkt zaczepienia.
Address 01: Engine Labels: None
Control Module Part Number: 4H0 907 401 HW: 4G0 907 401
Component and/or Version: 3.0TDI EDC17 H37 0004
Software Coding: 0A2A4012052601020800
Work Shop Code: WSC 02311 785 00200
ASAM Dataset: EV_ECM30TDI0114H0907401 001010 (AU64)
VCID: E1C33B5DF0520B1
1 Fault Found:
8169 - Terminal 30
U140A 00 [047] - Open Circuit
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 90936 km
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:00
Address 19: CAN Gateway Labels: None
Control Module Part Number: 4H0 907 468 F HW: 4H0 907 468 C
Component and/or Version: J533--Gateway H08 0213
Software Coding: 00CD077D00
Work Shop Code: WSC 02313 785 00200
ASAM Dataset: EV_GatewUDS 001025 (AU64)
VCID: 346D02099F204E9
1 Fault Found:
4224 - No Communication with Engine Control Module (SAE
U0100 00 [008] - ECM/PCM)
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 172
Mileage: 90936 km
Date: 2015.04.25
Time: 12:02:22
Za wszelkie sugestie i pomoc bede bardzo wdzieczny.
Samochod ograniety.
1 Fault Found:
8169 - Terminal 30
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 90936 km
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:00
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 172
Mileage: 90936 km
Date: 2015.04.25
Time: 12:02:22
