Audi A6 1.8T - nierównomiernie przyspiesza,brakuje mocy.
buko06 28 Kwi 2015 22:10 6873 4
  • #1 14653188
    buko06
    Posiadam Auto Audi A6 C5 1.8T 150HP. 1998r
    Z sekwencyjnym gazem Diego. Instalacja ma rok.
    Auto czasami po odpaleniu potrafi odrazu zgasnąć na benzynie.
    Pomaga lekkie przegazowanie.
    Auto pracuje w miare równo na gazie i na benzynie na biegu jałowym.
    Problemy występują podczas przyspieszania.
    Bywa to różnie bo raz jest niby na 90% dobrze a raz jest cały czas źle...
    Podczas ruszania po naciśnieciu 3/4 albo gazu do spodu auto muli czasami nawet nie przekroczy 3tyś obr nagle go gwałtownie zhamuje i nie wejdzie na wyższe obroty po wciśnieciu 1/4, 1/3 gazu albo dodając go płynnie powiedzmy do połowy auto spokojnie wkręca sie do 5tyś obr i wyżej...
    Dzieje się tak na gazie i na benzynie bez różnicy. Na Vagu nie ma żadnych błędów.
    Auto da się rozpedzić do 180 a nawet i więcej km/h.
    Czasami po wciśnieciu 80% gazu jedzie nawet dobrze do 3tyś obr potem lekkie odczuwalne zmulenie przy 3tyś i dalej wchodzi troszkę wolniej na wyższe obroty i poszarpuje np wejdzie na 4tyś szarpnie wejdzie na 4.5 szarpie na 5 i szarpnie brak 100% płynności...
    Ogólnie odczuwam że brakuje mu powiedzmy 20-30% mocy...
    Po odpięciu przepływomierza auto jeździ tak samo nie ma różnicy.
    Co może być przyczyna ? Turbina na jałowym pracuje prawidłowo wkreca sie na obroty niby normalnie.
    Mam zamiar w najbliższym czasie przeczyścić przepływomierz chociaż wnioskuję że to nic nie da ale nie zaszkodzi spróbować i przeczyścić przepustnice...
    Czytałem że może być to Zawór N75,mogą być to cewki ....
    Może podpowie ktoś jak powykluczać wszystko pokolei ?
  • #2 14653271
    Damnian
    Cewka świece kable to na początek, czy nie ma przebicia i czy dobrze iskrzy.
  • #3 14674234
    buko06
    Podmieniłem przepływke bo to obstawiali mechanicy podmieniłem też zawór N75 i dalej to samo....
    Niestety cewek nie mam na podmiane ;/ świece maja pół roku....
    Auto jednego dnia jeździ normalnie z dołu ładnie ciągnie wkręca sie prawie idealnie a drugiego dnia z dołu idzie wolno przerywa a jak sie da gaz do spodu to wogole nie chce jechać....
    Może ktoś poradzić jak można sprawdzić cewki ??
  • #4 14674426
    domex32
    Cewki zostaw w spokoju, były by błędy wypadania zapłonu.
    Skup się na porządnej diagnostyce (wgląd w parametry pracy silnika).
    Jeśli gaz i benzyna kiepsko chodzi, problem może być również mechaniczny.
  • #5 14675106
    buko06
    Jedynym błędem który co jakiś czas wyskoczy to jest błąd składu mieszanki.
    Dla przykładu w Audi A4 B5 2.8 174hp benzyna gdy padły przewody zaplonowe błędów wypadania zapłonu nie było... w Audi C5 2.8 193hp w tym aucie jak padły przewody tak samo błędów nie bylo a auto z czasem jechalo coraz gorzej aż wkońcu nie moglo przekroczyć 30km/h i błędów nie było.
    Nie ma różnicy tak samo zachowuje się na gazie i na benzynie. Wczoraj wieczorem nie chciał przekroczyć 3tyś zrobiłęm 70km i nic sie nie zmieniło był odpalany 3x.,dzisiaj z zrana wkręca się do końca zrobiłem 40km i dalej jeździ w miare dobrze.
