Search our partners
Końcówka mocy CROWN Xls 1000
Pexon 29 Apr 2015 13:59 1560 17
  • #1
    Pexon
    Level 8  
    Mam zamiar do kolumn Ldm pxp 515/8ohm zastosować cyfrową końcówkę mocy CROWN xls 1000 . Gralem nimi pod yamaha emx 212 i wiekszej mocy nie potrzebowalem. A wiec czy Crown jest godny polecenia? Proszę o jakieś sszczegółowe opinie
    Pozdrawiam :D
  • #2
    PANICZKAMIL
    Level 39  
    Jeśli zasilane 500w kolumny przez wzmacniacz 2x50w(emx212) były dla Ciebie wystarczające to teraz jak zasilisz je 2x300w końcówką to będzie zmiana zdecydowanie in plus...
  • #3
    Pexon
    Level 8  
    Raz pisze 200 przy 8ohm raz 300 wiec nie wiem dlaczego 0.o
    Z tego co mi sie wydaje yamaha ma 2x 200 rms a kanalow wyjsciowych 4 czyli raczej nie 100wat na kanal?
    Bo jak jest 2 razy 200 czyli na jeden wyjsciowy jest 100? Bo razem ma 400 wat jak jest 2 razy 200.
    Tak mi sie wydaje.
    A jakies opinie tej koncowki? Jest godna uwagi czy znajde lepsza za ta cene? Tzn mam do wydania 900 i moze byc uzywka.
  • #4
    sebap
    Level 41  
    Tak mi sie wydaje.
    Kolega PANICZKAMIL ma rację. Ten powermikser ma 50w/4om a 300w pobiera z sieci http://download.yamaha.com/api/asset/file?lan...ite-master.prod.wsys.yamaha.com&asset_id=9192
  • #5
    Pexon
    Level 8  
    Albo ja nie umiem czytać albo wy. W załączniku podkreslilem kolorem czerwonym iz yamaha EMX 212S (najsłabsza) Przy 8ohm ma AŻ 120 w w EU lecz nie ma napisane czy na jeden czy być moze na 4 wyjsciowe kanały. W takim razie jak wyjasnicie fakt ze na obudowie (przednim panelu) ta yamaha ma napisane 2x 200. X - to razy ;) czyli wychodzilo by po 100 na kanal. Nie wiem juz jak to jest. Gralem na yamaha bylo glosno w ujj ;) i po imprezie uszy zatkane. A jak patrze na filmy z yt na crown xls 1000 to potencjomery sa na polowe i jest cichutko. Niech to jakiś spec wyjasni bo ja mam pm6 alpharda i halas tez robi lecz jest troszke badziewny. Jak to jest z tymi watam?!
  • #6
    sebap
    Level 41  
    Umiesz czytać ale robisz to nieuważnie. Przeczytaj jaka jest moc NOMINAL a nie MAXIMUM. Jest to napisane na stronie 33 w manuale, do którego podałem link. Moc z przedniego panela niewiele ma wspólnego z mocą rzeczywistą. Tak samo jak mało wspólnego ma moc puszczona na głośniki z pozycją potencjometrów. Ja zawsze robiłem tak: potencjometry na końcówce mocy na max w prawo a poziom wysterowania ustalałem mikserem. Przesterów unikałem w ten sposób, że po prostu zawsze miałem końcówkę mocy z zapasem nad kolumnami.
  • #7
    PANICZKAMIL
    Level 39  
    Tak to jest z tymi watami, że kupiłeś $%^$% w kolorowym papierku z ładnym znaczkiem(Yamaha EMX).
  • #8
    Pexon
    Level 8  
    @sebap w takim razie jak to wygląda z Crownem xls 1000 jest głośniejszy od tej yamahy ? bo po filmikach z yt wydaje się cienka . Nie spodziwałem się ze 100 w nawet pewnie nie bo producenci lubią zawyżać moc może grać aż tak głośno 0.o W takim razie nie chce mówić co to musi być jak na ldm 515 jest napisane 500wat rms . W życiu bym tyle nie dał jak bas po dokręceniu potrafi na alphardzie rzęczeć .
    No rzeczywiście nie doczytałem tak to bywa w pośpiechu sorki :) Fajnie że się tu ktoś orientuje :)
  • #9
    sebap
    Level 41  
    Bas rzęży bo Alphard nie ma żadnej kontroli nad tymi kolumnami. Crown zresztą także nie będzie miał bo oba są za słabe. Musisz mieć wzmacniacz o mocy minimum 500w/8om a lepiej będzie jeśli to będzie około 600w/8om. Wtedy zapas będzie i dopiero zobaczysz na co stać kolumny o takiej mocy. T.AMP TA2400 tutaj by się nadał.
  • #10
    irc205
    Level 24  
    Jeśli kolega ocenia końcówkę po filmikach z yt to jakieś nieporozumienie. Tak jak kolega wyżej minimum 500w na kanał wtedy wykorzystasz jakoś te kolumny. TA2400 średnio na górkach gra może lepiej Dap 1600 lub 2000.
  • #11
    DjMapet
    Level 43  
    Ten i żaden inny z omawianych w temacie wzmacniaczy, nie ma czterech kanałów wyjściowych.
    2X200W oznacza, iż w danym wzmacniaczu zastosowano dwie końcówki mocy (każda o mocy 200W), zasilające dwa kanały wyjściowe.
    Każdy z obu kanałów wyjściowych, może być (i często tak jest) zrealizowany na dwóch złączach (gniazdach), połączonych z sobą równolegle, więc z każdego z tych złącz, wysyłany jest na kolumny ten sam sygnał.
    Co do mocy tego powermiksera, koledzy mają rację.
    Pexon wrote:
    Gralem na yamaha bylo glosno w ujj :wink: i po imprezie uszy zatkane.
    Tak, ale od przesterów.
    Na pewno nie z powodu "słabych głośników" a z powodu podawania na nie przesterowanego sygnału. Dalsze takie działania, mogą doprowadzić do uszkodzenia głośników w kolumnach.
    Przester, to najczęstsza przyczyna spalenia głośników.
    Jak napisano wyżej; zastosuj odpowiedniej mocy 2x500-700W) wzmacniacz do zasilenia tych kolumn i nie graj na świecących się clip-ach.
  • #12
    PANICZKAMIL
    Level 39  
    PLP515 podobnie jak 151H(obie na TR1530) wytrzymują bez większej zadyszki PLX3200 w stereo - akurat mam taki zestaw i nic nie charczy itp
  • #13
    Pexon
    Level 8  
    No i wlasnie takim przesterem przy korektorze graficznym bas przy 63hz jest na +12 db i wtedy basik jest ale glosniej nie zrobie bo z wylotow powietrza wydaje sie nie przyjemny dzwiek rzeczenia.
    Powiem tak kasy mam na wzmacniacz do 1000zl max i moze byc uzywka. Nie wiem juz co robic ..
    I mam osobne pytanie czemu az 3 zarowki mqm na zwrotnicy w tych ldm?
  • #14
    DjMapet
    Level 43  
    Podbicie jakiejkolwiek części (zwłaszcza niskiej) pasma korektorem, "zabiera" jakąś część mocy wzmacniacza, dlatego zachodzi konieczność stłumienia podawanego na wzmacniacz sygnału.
    Do 1000 zł. będzie ciężko kupić końcówkę, która w pełni pozwoli wykorzystać te kolumny. szukaj takiej o jak największej mocy.
    Na Allegro widziałem SAMSON SX 2400, ew. poszukaj TA-2400. Uprzedzając oportunizm Kamila :-) - i tak będą lepsze od tego co masz.
    Dawno temu widziałem wnętrze tej paczki i nie pamiętam co tam siedzi w zwrotnicy.
    Daj fotki zwrotnicy z tymi żarówkami.
    Widocznie zamiast jednej dużej (55-60W) zastosowali trzy mniejsze?
  • #15
    Pexon
    Level 8  
    [url=https://obrazki.elektroda.pl/4303442100_1430554630.jpg]
    Stlumienia czyli w haki sposob mogę tego dokonac?
    Tu jest zdjecie
  • #16
    PANICZKAMIL
    Level 39  
    Masz nowszą zwrotkę z 3ma żarówkami zamiast jednej dużej.
    Pierwsze to daj wygłuszenie do tej kolumny - na prawdę dużo daje ten zabieg - brzmienie jest miększe a nie chamskie dudnienie.
  • #18
    PANICZKAMIL
    Level 39  
    Wygłuszenia jest ZA MAŁO a 1530 dudni bez niego a nie gra basem. Dodaj watę/gąbkę 3-4cm po całości.
