Brak ciśnienia w wężykach zaworków Seat Toledo II 1.9 tdi
granderik 29 Kwi 2015 20:02 1377 13
  • #1 14655306
    granderik
    Od niedawana nie mam ciśnienia w wężykach, które są podłączone do zaworków ciśnieniowych.
    Wymieniałem już raz taki zaworek ponieważ nie miałem mocy a ten, który idzie od filtra powietrza na używany.
    Miałem spokój tak z 2 miesiące.
    Teraz znowu nie mam mocy i brak powietrza w tych wężykach.
    Kupiłem jeszcze raz, ale jest inaczej wydaje mi się, że zaworek jest dobry, tylko może gdzieś bezpiecznik się spalił bo nie daje nic powietrza?
    Czy coś innego się spaliło?
    Proszę o pomoc.
    sigwa18
    Tam ma być podciśnienie czyli ma zasysać powietrze. Trzeba by spawdzić czy podciśnienie dochdzi do zaworòw. Mogą też być dziury w wężykach, serwie hamulca i podciśnienie ucieka. Możliwe również że pompa pociśnienia powiedziała papa.
  • #3 14656719
    granderik
    Czyli ten zaworek ma zasysać powietrze z filtra jak rozumiem i robić ciśnienie ?. Wymieniłem wszystkie wężyki na nowe ponieważ myśląc że to winna nieszczelności(i nic) . Tylko że wcześniej właśnie miałem jakieś ciśnienie jak ściągałem wężyk z zaworku ,a teraz go nie ma . Turbina też daje jakieś powietrze do tych zaworków? bo już sam nie wiem .
  • #4 14656830
    andrzej20001
    Sprawdź sprężarkę. :)
    A tak na serio tak jak kolega tam idzie podciśnienie z pompy vac. Oddaj auto do polecanego zakładu w twojej okolicy lepiej dla auta i ciebie.
  • #5 14657384
    granderik
    Taki mam zamiar podłączyć pod komputer , ale jeszcze chce spróbować sam ponieważ już raz to zrobiłem . Możliwe ze zawór podcienienia, który kupiłem używany jest uszkodzony :/Dlatego pytam się, czy ten zawór robi ciśnienie jeżeli tak to może być uszkodzony i oddam do reklamacji bo mam taka możliwość .
  • #6 14658082
    andrzej20001
    On nie robi ciśnienia
  • #7 14658245
    robi1214
    Zawór jest elementem wykonawczym ,który otwiera lub zamyka podciśnienie wytworzone przez vacu pompę.
  • #8 14658776
    granderik
    Aha ta pompa vacu jest w Turbinie gdzieś ? To osobny element turbiny, łatwo to wymienić ?
  • #11 14716545
    granderik
    Sprawdziłem pompa vacu . Ściągnąłem gruby wąż pompa zasysa mi palec , czy ten sposób sprawdzenia jest dobry .
    T5
    Admin grupy Samochody
    A zasysa tam gdzie jest cienki wężyk?
    Zapycha się ten cieniutki króciec do którego jest podłączony wężyk.
  • #13 14717281
    granderik
    Ok sprawdzę , tam nie sprawdzałem .
  • #14 14723777
    granderik
    Dziękuje wszystkim za zainteresowaniem się moim tematem i za pomoc która tu otrzymałem, wszystko działa . Tak jak pisał dosłownie T5 wężyk od pompy vacu ten cienki jest tam tz filterek nie wiem jak to nazwać zapchało się:/ .Dmuchałem ,aż wyskoczyła kulka chyba zeschniętego oleju i poszło wszystko turbina pracuje:)
