Bascom - Atxmega Karta SD Pobór prądu w Powersave
sackoizo 30 Kwi 2015 09:35 795 6
  • #1 14656510
    sackoizo
    Problem w tym że po przejściu procesora w stan Powersave karta Sd pobiera prąd 15mA nawet po odcięciu zasilania? Co jest kurka grane? Nie ma znaczenia czy linie danych są podciągnięte do VCC czy nie. Jakieś sugestie? Ktoś miał podobny problem, dodam tylko że procesor to ATXmega128a4u taktowany 32MHz
    Edit: Sprawdziłem i odcięcie dopiero SCK od karty spowodowało spadek prądu tylko jak to teraz rozwiązać? programowo? hardwerowo?
  • #2 14656670
    Jaca
    Jaki stan ma linia SCK po przejściu w tryb PS ?
  • #3 14656748
    sackoizo
    0,247V względem masy (masę odcinam od karty tak było mi prościej w układzie zrobić, ale nawet odcięcie plusa od zasilania karty nie pomaga jedynie odpięcie sck od procka)
  • #4 14656802
    Jaca
    1. Mierzysz pobór dla całego układu czy tylko dla SD ?
    2. Jakich pinów używasz do komunikacji z SD i jak są skonfigurowane ?
    3. Spróbuj przed uśpieniem ustawić SCK jako wejście bez PULL-UP'u
    4. Sprawdź, czy procesor na pewno wchodzi w PS, i czy jakieś przerwanie go nie budzi zbyt często (np. RTC)
  • #5 14656885
    sackoizo
    1. Dla całego ale tylko karta pobiera duży prąd 15mA.
    2. Komunikacja jest jak najbardziej dobra z kartą używam AVR Dos wszystko śmiga jak należy.
    3. Sprawdze.
    4. Przechodzi na pewno (sam pobiera bardzo mało prądu), RTC budzi go co sekundę i usypia wszystko śmiga jak należy.
  • #6 14656888
    dondu
    Moderator na urlopie...
    Czy wiesz co to jest zasilanie pasożytnicze vs diody zabezpieczające piny?
  • #7 14656904
    sackoizo
    Nie nie wiem, oświecisz?
    Zapewne karta jest zasilana przez port procesora tylko jak to wyeliminować?
    Niestety żadna konfiguracja nie działa dalej prąd leci obie przez sck
