VW Polo '96 - kabelki od kierunkowskazów
KJ_Ząbki 23 Maj 2005 22:06 4935 7
  • #1 1519294
    KJ_Ząbki
    Zakupiłem sobie niedawno centralny zamek i go sam zamontowałem (z drobnymi problemami, ale się w końcu udało). Centralka sterująca ma wyjście na kierunkowskazy, które powinny dwukrotnie migać przy otwieraniu i raz przy zamykaniu, lecz nie wiem za bardzo gdzie znaleźć kabelki od kierunków i gdzie się w nie "wpiąć"...
    Znalazłem w Schematach jakąś instrukcję montażu alarmu do Polo i przy kierunkowskazach było napisane "kabel zielono-biały i czarno-biały znajdujący się w czerwonym 8-mio polowym złączu konektorowym w pobliżu kolumny kierownicy". Niestety nie ma nigdzie takiego złącza, a kabelków o takich kolorach znalazłem co najmniej z 5...
    Czy ktoś ma jakiś pomysł ? Może ktoś montował coś takiego już ?
    Dodam tylko, że mam pięciodrzwiowe Polo z '96 roku.
    Z góry dzięki za wszystkie info.
    K.J.
    prezes5000
    Wyjscia na kierunkowskazy masz też pod przycisiem awaryjnym ,ja sie tam włączyłem przez diody i działa.
  • #3 1519868
    KJ_Ząbki
    A jak dokładnie przez diody ? Na elektronice się za bardzo nie znam niestety...
    done
    Witam, przez diody np. 1N4007. Potrzebne Ci są 2 sztuki (jeśli masz oddzielne sterowanie prawej i lewej strony) otóż dioda bedzie zatrzymywać prąd (nie popłynie do sterownika zamka) w przypadku np. włączonych awaryjnych a przepuszczać prąd np. przy zamykaniu drzwi pilotem. Pozdrawiam
  • #5 1521851
    KJ_Ząbki
    Aha, oki. Tylko mam problem z dostaniem sie do tego wlacznika. Tam jest strasznie cieżki dostęp, bo włącznik mam bardzo wysoko po prawej stronie od zegarów i nie moge zlokalizowac kabelków od kierunków (idą tam jeszcze kable od ogrzewania tylnej szyby i radia... :-/)
  • #6 1525179
    done
    Zobacz tu https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic238955-360.html#1196322 tam masz Opis montażu alarmów w samochodach na literę V ;) a może zrób tak sprawdź jakiego koloru wychodzą kable z przednich kierunkowskazów (bedzie tam masa i jakiś kolorowy kabelek) tego kolorowego kabelka szukaj złączach w kabinie samochodu, tzn. weź żaróweczke 12V jednym kabelkiem do masy a drugim końcem sprawdzaj kable jak właczysz zapłon i np. lewy kierunek to gdy znajdziesz kabelek to żaróweczka powinna migać :) Pozdrawiam.
  • #7 3315634
    bodzio_tcz
    ja rozprułem wiązke pod kolumną kierownicy,trzeba zdjąć wszystkie obudowy i masz dość łatwy dostęp,przewody od kierunkowskazów to czarno biały i czarno zielony,zresztą jak to wszystko rozbebeszysz to będzie widać które to bo idą do wyłącznika,nie aż tak dużo roboty w sumie
  • #8 3315686
