jak podłączyć centralny zamek do alarmu???
bober85 23 Maj 2005 22:24 1795 6
  • #1 1519373
    bober85
    założyłem sobie centralny zamek, który można sterować alarmem (masą) za pomocą dwóch przewodów: jeden do otwierania, drugi do zamykania, oczywiście masą.
    chodzi o to czy sygnał sterowania z alarmu ma być sygnałem stałym czy to ma być tylko impuls o potencjale masy??
    no i przede wszystkim w jaki sposób samemu znaleźć odpowiednie przewody przy kostce centralki alarmu tak żeby go nie spalić, bo auto kupiłem w holandii i nie mam żadnych schematów do tego alarmu.
    bedę wdzięczny za wszelką pomoc.
    pozdro
  • #2 1519426
    Dyras
    alarm podaje impuls masy, czas impulsu mozna okreslac w wiekszosci nowszych alarmow.
    najlepiej szukac przewodu za pomoca miernika. Jeden przewod pod 12V a drugim skaczesz po pinach. i wlaczas i wylaczasz alarm, sprawdzasz czy pojawia sie impuls. Jesli nie masz miernika to zwykly led + rezystor 1k i sprawdzasz analogicznie.
  • #3 1519483
    bober85
    ok. wszystko kumam. tylko jeszcze chodzi mi o to czy jak znajdę te przewody w alarmie z impulsami masy to można się będzie bankowo pod nie bezpiecznie podpiąć? poprostu nie chce sfajczyć alarmu.
  • #4 1519537
    Dyras
    jesli centralny jest wyposazony w centalke, to mozna podlaczyc.
    Dla pewnosci mozesz zmierzyc rezystancje wejsciowa na kablach centalki i policzyc jaki poplynie prad... jesli wyjdzie max 250-300mA to mozna podlaczac, bo takie przecietnie jest max obciazenie(jesli alarm nie posiada wew przekaznika)
  • #5 1520489
    bober85
    ok. powalczę z tym. dzięki wielkie za pomoc.
  • #6 1520539
    sivex
    Jezeli nie znajdziesz sterowania centralnym zamkiem w alarmie zawsze mozesz wykorzystac minus na czujniki dodatkowe ktory pojawia sie w momencie wlaczenia alrmu i znika po jego wylaczeniu.
    Bedziesz wtedy musial zastosowac modol ktory przetworzy ten sygnal na dwa minusy.
    pozdro
  • #7 1521978
    ultragraf
    Jakie to auto?
