Magnetofon kasetowy Realistic STC-9 - próbuję doprawadzić do ładu
zdzisiek1979 30 Kwi 2015 23:28 2163 30
  • #1 30 Kwi 2015 23:28
    zdzisiek1979
    Poziom 37  
    Mam taki mały problem z tym cudem.
    Kupiłem uszkodzony i próbuję go doprowadzić do życia, ale będzie strasznie trudno.
    Pierwsze co mnie dziwi to to, że jest na 110V 60Hz ( naklejka ), wtyk normalny jak nasz krajowy. :D Kupiłem transformator 230V/110V podłączyłem i prawie zero życia, lekko świecą żarówki ledwo widać. Podłączając pod 230V oznaki życia są prawidłowe ale transformator się grzeje i co ciekawe silnik. Silnik jest na 117V i robi się bardzo gorący zasilany z transformatora. Ma wentylatorek na osi.
    Nie ma przełącznika 220V/110V, transformator sprawdziłem na innym urządzeniu i na 110V działa.
    Druga sprawa to taka, że jakiś magik urwał przewody od głowicy, nawet tego nie podejrzewałem podczas testów że to może być, ale spróbowałem dolutować. Sprawdziłem omomierzem przejścia na wyprowadzeniach głowicy, jak pamiętam ok. 240Ω każde. Przylutowałem i efekt nijaki.
    Podałem sygnał z generatora na wejście ale efekt nagrywania jest nijaki, lekko słychać w kolumnach sygnał nagrany, zaś w ogóle nie słychać odtwarzania kasety z muzyką.
    Dodatkowo dopatrzyłem się, że jakiś magik zrobił obejście na płycie tak, że z z jednego kanału robi dwa, stereo z mono, nie wiem co to ale wnioskuję, że jeden kanał nie działa i w ten sposób symulował stereo.
    Ech schematów brak cokolwiek to będzie trza na ślepo się bawić.
    Magnetofon kasetowy Realistic STC-9 - próbuję doprawadzić do ładu Magnetofon kasetowy Realistic STC-9 - próbuję doprawadzić do ładu
    Co myślicie o tym zasilaniu. Kiedyś jak przełączyłem trafo na 110V to padło po chwili. Lekko da się go usłyszeć jak buczy, ale bez przesady.
    Nie wiem co o tym myśleć. Dodatkowo z ta głowicą. O profesjonalnym ustawieniu i zestrojeniu mogę zapomnieć, ale ustawić na słuch jakoś chyba dam radę.
    0 29
  • #2 01 Maj 2015 08:59
    mariuszw19640717
    Zdjęcie było zrobione przed, czy po lutowaniu przewodów do głowicy?
    0
  • #3 01 Maj 2015 10:58
    zdzisiek1979
    Poziom 37  
    To efekt jaki zastałem. Chciałem sprawdzić silnik czy ma jakieś parametry nadrukowane i musiałem zdjąć przednią obudowę i to mnie zaskoczyło. Czego to ludzie nie wymyślą.
    Sugerując się zdjęciami z google i omomierzem tak dolutowałem.
    0
  • #4 01 Maj 2015 12:08
    Józio17
    Z reguły w jednym przewodzie ekranowanym przewody sygnałowe są dla jednego kanału, w głowicy wyprowadzenia górne- prawy kanał, dolne- lewy.
    #5 01 Maj 2015 14:19
    mariuszw19640717
    Raczej powinno być tak Magnetofon kasetowy Realistic STC-9 - próbuję doprawadzić do ładu, jak czerwone przewody to zapis.
    1
  • #6 01 Maj 2015 14:46
    zdzisiek1979
    Poziom 37  
    Już nie rozumiem :D
    Są dwa przewody ekranowane szary i brązowy,ale z każdego wychodzą dwa biały i czerwony.
    Uznałem że jeden przewód i żyła biała i czerwona to jeden kanał a drugi przewód to drugi kanał.
    Holender zostawiłem na daczy magnetofon bo w mieszkaniu mało miejsca na majsterkowanie.
    Jutro zmienię wedle waszych uwag. Patrzyłem w necie i tak mi to podeszło jak opisałem.
    Ale teraz dalej. Zrobiłem znów próbę nagrania i odsłuchu. Nagrywa ale bardzo słabo by co usłyszeć podczas odtwarzania to trzeba na max ustawić amplituner. Potencjometry sygnału wyjścia ( są dwa do dostosowania sygnału z tyłu przy gniazdach ) ustawione na max. Jak pisałem jeden kanał nie działa.
    Jutro zmienię połączenia i zrobię próby.
    0
  • #7 01 Maj 2015 16:03
    mariuszw19640717
    Tak jest.
    Jeden z nich to ,,zapis", a drugi to ,,odczyt", przy dotykaniu przewodu ,,odczyt" wskaźnik poziomu odczytu powinien się wychylać, a w głośniku, słuchawkach powinno być słychać przydźwięk.
    1
  • #8 02 Maj 2015 16:35
    zdzisiek1979
    Poziom 37  
    Dzisiaj polutowałem wedle wskazówek z obrazka ale efekt taki sam tylko jak na ful jest ustawiony amplituner coś słychać.
    Dodatkowo lekko pobawiłem się śrubkami od głowicy niby ciut lepiej było słychać ale tak jak wyżej. Głowica ma dodatkowo dwie śrubki mocujące ją do płytki montażowej ( zawsze była na stałe połączona poprzez zgrzanie z tych co widziałem ).
    Co do wskaźników wysterowania to dopiero ruszają się jak dotykam wkrętakiem i są silne przydźwięki.
    Schematu w sieci brak, kurka znalazłem od całkiem innego modelu ale wygląda na okrojoną konstrukcję.
    Nagram sygnał 1kHz spróbuje ustawić głowicę jak najlepiej i zacznę szukać na płytce.
    Dziwne że oba kanały tak mają.
    A przydźwięk występuje na czerwonym przewodzie.
    0
  • #9 02 Maj 2015 18:27
    mariuszw19640717
    Sprawdź przełącznik Z/O i zasilacz, zmierz napięcia.
    Czyli odczyt to czerwony, a biały zapis, lub coś jest namieszane.
    Jak masz inną głowicę spróbuj podstawić.
    Głowice należy lutować szybko by nieuległa przegrzaniu i trwałemu namagnesowaniu.
    1
  • #10 03 Maj 2015 19:21
    zdzisiek1979
    Poziom 37  
    Dziś troszkę posiedziałem nad nim ale efekt nijaki.
    Wziąłem generator sinusa ~1kHz i ustawiłem na minimum amplitudę coś ok 4-5mV i podpiąłem do masy a pin głowicy ( czerwony kabelek ) i efekt taki że sygnał słychać było ładnie w głośnikach ( oba kanały ).
    Nie wiem jak sprawdzić samą głowicę. Może została namagnesowana.
    Nie mam żadnej używki bo bym podmienił i sprawdził, zaś kupować w ślepo nie chcę bo tanie nie są a jak co do czego to poco mi ma leżeć w szufladzie.
    0
  • #11 03 Maj 2015 21:30
    Józio17
    Co z tym tropem.
    Proponuję dokonać pomiaru ponownie, podczas lutowania można uszkodzić głowice.
    0
  • #12 03 Maj 2015 21:48
    mariuszw19640717
    Namagnesowanie objawia się dużym poziomem szumu, spróbuj rozmagnesować.
    A czyściłeś ją?, może jest tylko zabrudzona.
    Stożkowe są drogie, ale zwykłe to parę zeta.
    Stożkowa ta głowica jest?
    Możesz dać zdjęcie jak ona wygląda.
    0
  • #13 03 Maj 2015 22:03
    zdzisiek1979
    Poziom 37  
    Przełączniki Z/O są dwa dla lewego i prawego kanału. Pozycje prawidłowe wykluczam problem z nimi.
    Głowice mogę jeszcze raz przemierzyć omomierzem.
    Może być namagnesowana wtedy jej magnetyzm był by większy od taśmy i nie indukowało by się napięcie na niej. Tak myślę. Demagnetyzera nie mam ale można by zrobić z lutownicy transformatorowej. Wywinąć blaszki I z rdzenia EI na U nawinąć z 4 zwoje 1.5mm2 drutu i powinno być ok. Wkrętaki demagnesuję w cewce zakładanej na lutownicę transformatorową i wkładam wkrętak i ładnie rozmagnesuje.
    Może dlatego była odlutowana głowica gdyż z nią był problem, nie mam nic na podmianę. Nurtuje mnie to że podając sygnał na wyjście głowicy efekt jest zadowalający ale nie wiem ile głowica ma na wyjściu mV pewnie z tym będzie różnie bo po wymianie trza stroić układ pod nową.
    Problem w tym że oba kanały zachowują się identycznie. Na razie poczekam za głowicą coś gdzieś zdobędę na próbę bo nie chcę na ślepo bardziej degradować go, i ryzykować kupna głowicy za kilkadziesiąt zł, już w trafo 230V/110V umoczyłem 40 i teraz leży w szufladzie.
    Mam poza domem jutro zrobię fotki.
    0
  • #14 04 Maj 2015 18:44
    zdzisiek1979
    Poziom 37  
    Zdjęcie głowicy,mojego demagnetyzera zrobionego na MacGyvera i wynik pomiarów głowicy.
    Magnetofon kasetowy Realistic STC-9 - próbuję doprawadzić do ładu Magnetofon kasetowy Realistic STC-9 - próbuję doprawadzić do ładu Magnetofon kasetowy Realistic STC-9 - próbuję doprawadzić do ładu
    Zmieniłem podłączenie głowicy to wasze co radziliście nie sprawdziło się. Zaczął grać ciut głośniej ale ostatecznie się dopatrzyłem mikro pęknięcia ścieżki na rogu płytki i jeden kanał ruszył nawet wskaźnik ale drugi kanał zgon. Nagrywa też.
    Chyba wylutuje po kolei tranzystory i posprawdzam ostatecznie pozostanie NE545B do podmiany.
    0
  • #15 04 Maj 2015 21:18
    mariuszw19640717
    Wszystkie głowice, które miałem i mam mają takie rozmieszczenie pinów jak narysowałem.
    Z takim rozmieszczeniem jakie jest na tym rysunku, nie miałem nigdy.
    Na sygnale z generatora grał, spróbuj zamienić kanały.
    Może da się podsłuchać sygnał.
    0
  • #16 04 Maj 2015 21:20
    398216 Usunięty
    Może dlatego, że głowica mierzona była na podłączonym do niej układzie wejściowego przedwzmacniacza?
    Jeżeli cewki głowicy są tak jak na rysunku to obie są ze sobą zwarte.
    0
  • #17 04 Maj 2015 21:40
    zdzisiek1979
    Poziom 37  
    Głowica mierzona bez dolutowanych przewodów.
    Jak podłączę sam kanał lewy to martwa cisza nawet przydźwięków brak. Muszę skrupulatnie porównywać napięcia miedzy lewym a prawym.
    Myślę by podmienić NE545B są dwa wlutował bym podstawki ale muszę sprawdzić czy miejsca będzie dość :D
    Sprawdzę tranzystory i ostatecznie podmienię scalaki.
    Tu zaznaczyłem dwa układy NE i ten przewód mostek to nie jest oryginalny bo niepodobny do żadnego jaki producent użył. Łączy piny 2 między kościami.
    Wygląda tak jak by ktoś poszedł na skróty nie mogąc sobie poradzić.
    0
  • #18 05 Maj 2015 10:24
    mariuszw19640717
    To zawsze możesz zrobić, spróbuj rozrysować w jakim układzie ten NE545B pracuje, na podstawie karty da się to zrobić.
    Nie jestem zwolennikiem podstawek w układach audio i nie tylko, są odstawki i podstawki, połączenie cyną jest pewne.
    Można też ustalić gdzie ginie sygnał przy pomocy generatora, układ jest symetryczny i to jest ułatwienie.
    Usuń to połączenie, może to stwarza problem.
    0
  • #19 05 Maj 2015 11:00
    398216 Usunięty
    Mimo wszystko przyjrzałbym się również i samej głowicy. Są jakieś standardy i to co na rysunku (z opornościami) do nich absolutnie nie pasuje. Znaczy - może po części by i pasowało, ale w wypadku gdyby to był magnetofon z założenia mono. Jest stereo, więc takie zwarcie połówek głowicy nijak nie pasuje.
    Na początek - powrót do stanu oryginalnego; a więc usunięcie przeróbek (zwarcie kanałów), i sprawdzenie po tym jak się zachowuje sam tor odczyt/zapis (bez głowicy- z generatorem), ale na pewno wymiana głowicy gdy już będzie ok. będzie niezbędna.
    Tak mi przyszło do głowy; Może uszkodzenie głowicy wymusiło na poprzednim właścicielu próbę dopasowania elektroniki do zmiany na mono? Może uszkodzenie postępowało i objęło i drugi kanał?
    Wymiana (podmiana) na ślepo, to metoda gdy brak naprawiaczowi nawet podstaw potrzebnych do ogarnięcia tematu. Myślę, że autor jest nieco wyżej zaawansowany i może stosować bardziej profesjonalne środki.
    1
  • #20 05 Maj 2015 15:08
    zdzisiek1979
    Poziom 37  
    No dzisiaj prawie 50% sukcesu.
    Znalazłem przyczynę. Magnetofon kasetowy Realistic STC-9 - próbuję doprawadzić do ładu
    Wylutowałem i kanał ruszył ale nie wiem w czym rzecz bo sprawdziłem na mostku i ma 3.8nF wychodzi że jest sprawny. Chyba dobrze odcyfrowałem .0039 50R że 3.9nF
    Zaś jak ruszyło odtwarzanie to wystąpił problem z nagrywaniem. Nagrywa ale jeden kanał drugi milczy.
    Jutro dalej się pobawię.
    Przełączniki Z/O są OK. Sprawdziłem wejścia mikrofonowe podając sygnał na L - P i oba wskaźniki działają ale nie wiem gdzie niknie sygnał.
    0
  • #21 05 Maj 2015 16:03
    mariuszw19640717
    Pewnie przebija pod napięciem.
    Ginie przed NE545B, czy za nim?
    W takich wypadkach używam szukacza sygnału, lub oscyloskopu.
    Jako szukacz można wykorzystać dowolny wzmacniacz, z dorobioną sondą, ekranowany przewód plus kondensator.
    1
  • #22 05 Maj 2015 16:34
    zdzisiek1979
    Poziom 37  
    Mam oscyloskop inaczej była by bida.
    Nie mam nic na jego miejsce. Może 2.2nF coś dobiorę. Jednego nie będę zamawiał bo to śmiech.
    Zaś powrócę do głowicy jeszcze. To podłączenie jakie zastosowałem jest optymalnym próbowałem jeszcze powrócić do waszych wskazówek ale znowu efekt się pogarszał z odtwarzaniem.
    To amerykańskie to może inaczej jankesy wymyślili podłączenie.
    Wskaźniki ożyły działają prawie tak samo lewy i prawy gra podobnie.
    Nie mam kasety testowej, próbowałem nagrać ale efekt dziadowski. Może jak by był porządny magnetofon ( nie na tym nagrywałem ) to by się nagrało.
    Ustawienie głowicy zrobiłem na słuch.
    Jeszcze martwi mnie to że na obudowie jest 110V zaś jak podpiąłem trafo to ledwo dyszał tylko żarówki lekko świeciły. Transformator się grzeje silnik robi się gorący ale prócz efektu termicznego nic się nie dzieje. Niema przełącznika zaczepów ale dopatrzyłem się ze coś przy zasilaniu było zmieniane może trafo wstawiono na Europę.
    Przejrzałem zapasy ale nie mam 3.9nF sparowałem po dwa by uzyskać zbliżoną pojemność i mam 3.72nF i 3.71nF Ostatecznie bliźniaka w drugim kanale też podmienię bo w obwodzie w którym pracują są cewka i dławik to by pasowało by były podobne choć brak nie okazał żadnych efektów negatywnych chyba ze problem z nagrywaniem to by było ekstra bo po kłopocie szukania przyczyn.
    0
  • #23 05 Maj 2015 21:43
    mariuszw19640717
    Nie jest to dziwne, że gorzej gra, tylko że gra.
    0
  • #24 06 Maj 2015 18:21
    zdzisiek1979
    Poziom 37  
    Już się poddaje.
    Jeszcze na próbę raz jeszcze wstawiłem tego kondensatora i wszystko OK nie wiem czemu prędzej przeszkadzał. Jak co to wiem w czym problem i wymienię go.
    Zaś co do nagrywania nic nie wskórałem. Tylko jeden kanał nagrywa.
    Zmierzyłem napięcie jakie idzie na głowice to z jednego 12V zaś z drugiego 40V :?: mierzyłem na AC. Sygnał na oscyloskopie na jednym i drugim kanale to sinus, ale jeden kanał nagrywa normalnie a ten drugi cicho bardzo cicho.
    Nie wiem jak to interpretować. Już się gubię w tych kanałach i podłączeniach głowicy.
    Już zgłupiałem całkowicie.
    Łącznie z tym podłączeniem głowicy. Jeszcze porobiłem próby ale tylko brum i tyle.
    Już pomyślałem o zimnych lutach i poprawiłem wszystkie pola na obu kanałach i nic.
    0
  • #25 06 Maj 2015 21:18
    mariuszw19640717
    Który nagrywa, ten z 12V, czy z 40V?
    Wygląda, że z głowicą jest coś nie tak.
    Spróbuj ją sprawdzić samą, na L i P kanał, na każdy kanał osobno, podaj sygnał z generatora , daj opór w szereg, głowica odłączona od układu.
    Zmierz napięcie na oporze i głowicy, sprawdź też oscyloskopem co się dzieje na pinach głowicy.
    Sprawdź, czy ten kanał ma połączenie z generatorem pądu podkładu.
    1
  • #26 07 Maj 2015 17:16
    zdzisiek1979
    Poziom 37  
    Zrobiłem tak:
    Odlutowałem głowice ( przewody na płytce ) wlutowałem rezystory 1kΩ na kanał ( wyjście zwarte rezystorem ).
    Pomiary.
    Kanał który dobrze nagrywa napięcie na rezystorze 1.16V
    Kanał co źle nagrywa ( bardzo cicho ) 3.52V
    Wydaje się że problem leży w zbyt dużym prądzie podkładu.
    Głowice podłączone.
    Napięcie na prawidłowym kanale ~12V zaś na tym nie działającym ponad 20V
    Są trymery ceramiczne. Próbowałem nimi kręcić ale efekt nijaki.
    Jednym nie daję rady muszę oboma ale jak już udało się zbliżyć z napięciem do ~12V to efekt w nagrywaniu nijaki.
    Jak miałem podłączone rezystory to też nie mogłem obniżyć napięcia z 3.52V do 1.16
    Jak napisałem są dwa trymery na kanał. Na jednym napięcie względem masy ~ to 8.2V zaś na drugim ~106V. To kanał wadliwy zaś na dobrym to ~107V i ~12V.
    Nie wiem skąd się bierze 107V dochodzi przewodem ekranowanym. Ale co go generuje to nie wiem.
    Zaś co do samych pomiarów to jak pisałem mierzę na zakresie AC. Mam miernik mastech my-68 i ten miernik fiksuje na pomiarach zaś pomiary robię starym RFT sprawdzałem wskazania do innego miernika to sa OK wiec te wskazania przyjmuję jako właściwe. Pewnie sygnały m.cz zaburzają mastecha.
    Ogólnie już się poddałem skręciłem go w całość i odłożyłem na półkę.
    Wrócę do tematu jak będę miał czas lub ostatecznie zlecę naprawę komuś chętnemu i obeznanemu w tematach kaseciaków. Dużo nie kosztował ale zależy mi na dizajnie jego do reszty sprzętu i ocalenie dawnej elektroniki. A jest w dobrym stanie wizualnym.
    Jeszcze poprawiłem resztę punktów lutowniczych i wyczyściłem alkoholem izo. kalafonię zabezpieczając płytki przed utlenianiem. Liczyłem na zimy lut ale nic z tego. Zależy mi tez na nagrywaniu.
    0
    #27 07 Maj 2015 20:14
    398216 Usunięty
    Poziom ogólny sygnału nie jest zależny od prądu podkładu!
    Poza tym - jako "prąd podkładu" uważa się wartość napięcia (łatwiej zmierzyć) z generatora prądu podkładu - wytwarzającego napięcie o częstotliwości rzędu 100kHz. Jeśli to napięcie jest niewłaściwe zmienia się balans basu względem wysokich w nagraniu. Ogólny średni poziom sygnału (dla częstotliwości ok. 400Hz) nie zmienia się.
    Jeżeli w magnetofonie prąd podkładu jest realizowany napięciem stałym (co się stosuje w tanich magnetofonach, gdzie nie zależy na jakości nagrań) to wypadałoby najpierw się dowiedzieć, czy pomiar był wykonany na zakresie AC czy DC miernika.
    W Twoim magnetofonie prąd podkładu jest na pewno napięciem o dużej częstotliwości o czym świadczą opisane przez Ciebie trymery do jego regulacji. Jeśli więc mierzyłeś na DC można się spodziewać, ze na samą głowicę przedostaje się jakieś niepożądane napięcie stałe z układu PW.
    Bez schematu trudno wskazać winowajcę i czy w ogóle ten trop jest właściwy, jednak przyjrzałbym się na Twoim miejscu kondycji kondensatorów sprzęgających.
    Magnetofon jest przystosowany do pracy z taśmami typu I i II? (ferro i chrom?). Jeśli tak - jeden z trymerów odpowiada za ustawienie prądu podkładu dla ferro, a drugi dla chromu (w niektórych układach stosuje się regulację najpierw dla Ferro, a potem dla chromu - regulując prąd dla chromu zmienia się bowiem w też i prąd dla ferro).
    Aha - najważniejsze - Mierzysz jakim miernikiem ?
    Jeśli jest to miernik cyfrowy - zwróć uwagę, że większość (nawet i tych średniej klasy) mierzy poprawnie napięcia zmienne DO CZĘSTOTLIWOŚCI 400Hz! Powyżej tej częstotliwości pomiar jest obarczony błędem, a w skrajnych przypadkach tak naprawdę nie wiadomo w ogóle co się mierzy - miernik może bowiem pokazywać bzdury.
    Do pomiarów należy używać mierników mogących mierzyć napięcia do 100kHz.
    1
  • #28 07 Maj 2015 21:55
    mariuszw19640717
    Możesz narysować.
    Chodziło o pomiar samej głowicy, jak jest duża rozbieżność między kanałami, to głowica do wymiany. Magnetofon kasetowy Realistic STC-9 - próbuję doprawadzić do ładu
    1
  • #29 07 Maj 2015 23:26
    zdzisiek1979
    Poziom 37  
    Fakt o tym nie pomyślałem. Faktycznie przewody ekranowane idą w okolice przełącznika rodzaju taśmy.
    Kurna pokręciłem nimi ale przed kręceniem pomierzyłem napięcia względem masy i mniej więcej cofnąłem moje zmiany przywracając stan poprzedni napięć. Może za bardzo nie spartoliłem.
    mariuszw19640717 A ja cie źle zrozumiałem i w miejsce przylutowanych przewodów do płytki od głowicy wlutowałem rezystor miedzy czerwony a biały przewód tak by symulować cewkę w głowicy oporem i wtedy mierzyłem na rezystorze ( głowica odłączona )
    Głowica ma obie cewki o tej samej rezystancji ale w wolnej chwili zrobię pomiar wedle twojego schematu i przetestuje samą głowicę.
    Mam troszkę innych zajęć wiec chwilowo odpocznę od niego może jak na spokojnie podejdę do tematu to będzie łatwiej mi się skupić.
    Wykluczam zimne luty ale jak prędzej pisałem z tym kondensatorem. Nie działał kanał bo kondensator przeszkadzał, wylutowałem zadziałał, wlutowałem ponownie i tez działa. Dzisiaj jak składałem i skręcałem w całość znów kanał umilkł. Obok kondensatora jest jeszcze dławik, ale poprawiłem luty na dławiku i kanał ruszył. Więc raczej tu jest winny albo zimny lut lub w dławiku wyprowadzenie cewki do drucika jest wadliwe ale tu wiem w którym miejscu szukać przyczyny. Strasznie to irytuje taka nie pewność. Ostatecznie po skręceniu obudowy wszystko OK prócz tego jednego kanału. Nagrywa ale bardzo bardzo cicho.
    Pierwsza przygoda z magnetofonem i takie efekty.
    Bardzo komplikuje rozpracowanie to że kanały są takie same ale nie w odbiciu lustrzanym tylko zmieniony rozkład elementów tylko numeracja taka sama ( no różnica o 100 ) plus te przełączniki Z/O.
    Zaś co do miernika no fakt że zakres mają okrojony ale wedle instrukcji RFT ma 20kHz zaś zaś mam jeszcze V640 ale nie jest idealnie skalibrowany ale wskazania między oboma są zbliżone ( wiadomo cyfra lepsza niż analog ).
    Tematu nie zamykam tylko muszę ochłonąć i pomalować dach :D
    Zaś ostatecznie jak uznam że poległem to będę musiał poszukać zawodowca. Trzeba umieć powiedzieć pass.
    0
  • #30 08 Maj 2015 11:05
    398216 Usunięty
    Nadal uważam (na podstawie Twojego rysunku z postu Nr.14, że obie cewki są ze sobą zwarte. Więc tak naprawdę nie wiadomo, czy jedna cewka jest podłączona do obu zacisków głowicy czy cewki są ze sobą połączone wewnątrz. Tak czy inaczej głowicy z takimi cewkami w swoim życiu nie spotkałem jeszcze nigdy... no - przynajmniej sprawnej głowicy...
    Wybacz, ale czytając ten fragment, dochodzę do wniosku, że niezbyt pozytywnie określiłeś swoje możliwości naprawy tego sprzętu... Co znaczy "przeszkadza"? W żadnym słowniku elektronicznym nie odnalazłem żadnego wyjaśnienia dla tego wyrażenia.
    No, akurat w tym miejscu się z Tobą nie zgodzę. V-640 bije na głowę większość mierników cyfrowych w tym zakresie napięć i częstotliwości.
    Proponuję od razu tak zrobić. Jeśłi ten sprzęt ma jeszcze żyć - to na razie jedyne rozsądne wyjście.
    Nie sposób ratować staruszka ucząc się na nim anatomii... Wybacz szczerość.
    0
