Renalut Espace 1997rt.Benzyna - Nie działa cały licznik
Elektrostick 01 Maj 2015 14:34 2157 11
  • #1 14659407
    Elektrostick
    Witam wszystkich otóż od jakiegoś czasu zaczął się problem z moim licznikiem,na samym początku były nie wielkie oraz bardzo chwilowe zaniki prędkościomierza na wyświetlaczu po prostu pokazywał 0,po pewnym czasie stan licznika zatrzymał się na 53km/h w drodze do warsztatu licznik wygasł kompletnie wszystko padło udałem się do elektryka jednego nie dał rady,zaś drugi sprawdził wszystkie przewody mówił że są w porządku,podłączał pod komputer itd.za sprawdzenie itd.350zł dwa dni9 badał ok.Kazał kupić zamówić drugi licznik że komo tamten padł całkowicie,zamówiłem licznik zawiozłem czekałem aż pan elektryk podłączy i tu wielki szok licznik nie działa jak to,następnie poprosiłem znajomego który również ma ten model Auta po podłączeniu moich dwóch liczników okazuje się że obydwa działają czy może ktoś doradzić gdzie może znajdować się usterka pan elektryk mówił że wszystkie napięcia dochodzą ktoś pomoże
    Nikt nie ma pomysłu?
  • #2 14661508
    Elektrostick
    Widzę Panowie że chyba temat za bardzo wymagający?
  • #3 14661561
    jaclaw
    Impulsator przy skrzyni.
  • #4 14688336
    Elektrostick
    Sprawdzę jutro i dam znać
    Czy od Impulsatora może nie działać cały licznik kontrolki świateł drogowych,mijania nie wiem jutro zobaczę i napiszę
  • #5 14688414
    andrzej20001
    Bezpieczniki sprawdzone wszystkie?? Wygląda na brak zasilania.
    @jaclaw Licznik ciemny jest.
  • #6 14689631
    Elektrostick
    Tak sprawdzone przez elektryka zasilania wszystko dochodzi,kable ok napięcia dochodzą a tablica czarna
    Sprawdzę ten impulsator może dziś uda się zdemontować
  • #7 14689883
    jaclaw
    Może być tak ze impulsator wywalił się swoją droga (odkręcił się, poluzował), a tablica czarna swoja drogą, przy przekaźnikach jest zworka,wygląda jak inne przekaźniki, mnie to kiedyś nie kontaktowało i wszystko głupiało, przechodzi tam dość duże natężenie prądu, co ciekawe silnik pracuje i można jechać, tak strzelam, może to zobaczyć.
  • #10 14691288
    autoas
    Z tymi licznikami były problemy (wiadome), jeśli zasilania sprawdzone to wyjmij i oddaj do naprawy tam u siebie lub wyślij, pełno ogłoszeń....
  • #11 14691347
    jaclaw
    No przecież w pierwszym poście kol. pisze że, walczył w sumie z kilkoma i w innych samochodach one działały.
  • #12 14691389
    autoas
    Zgadza się teraz doczytałem, więc nic innego jak tylko zasilania...
