  • #1 1519671
    sobi
    Witam wszystkich, mam pytanie, mam alarm w aucie i jest przy nim dioda która sobie tam miga na desce a chciałbym zrobić coś takiego żeby zamiast niej były cztery diody po jednej przy każdym ryglu przy drziwach. Jak to koledzy można zrobić chodzi mi o schemat jak je połączyć, jakie te diody mają być i jakie oporniki przy nich. Ja niestety jestem tylko amatorem elektroniki więc proszę o łopatologine wytłumaczenie. Widziałem taki bajer w nowej fabi i bardzo mi się spodobał. Z góry bardzo dziękuje za odpowiedzi.
  • #2 1519929
    morgi
    siema w sumie to jest rzecz banalna! ja bym to zrobil w ten sposob ze ta diode bym usunal iw jej miejsce polaczyl do kazdego (-) 4 oddzielne kabelki i do (+) rowniez 4 oddzielne kable .... poprowadzil je pod deska itd itp.. do drzwi... acha nie wiem jakie masz napiecie na tej diodzie.. te 4 diody musza zgadzac sie co do napiecie na tej starej diodzie! nom to bylo by na tyle ..
    proponuje diody led biale... zajebiscie swieca...! ! !
  • #3 1520020
    DominikD
    4 diody białe potrzebują większego prądu niż jedna .Możliwe że trzeba będzie zaingerować w budowę wewnętrzną alarmu i zmienić wartość rezystora.
  • #4 1522511
    sobi
    Mierzyłem miernikiem napięcie jakie jest na diodzie 12V, oraz zmierzyłem jaki jest tam opornik 989 ohm. I teraz mam pytanie, czy muszę go zmienić, jeżeli tak to na jaki i jakie to mają być diody, na jakie napięcie?
  • #5 1523053
    fantom
    Diody jakie chcesz, napiecie jest niewazne, i do kazdej diody dolacz taki sam rezystor jak ten ktory masz przy czym diody rozdziel przed rezystorem z alarmu.Pamietaj ze to zaowocuje zwiekszeniem poboru pradu.No i musisz byc pewien ze alarm to wytrzyma.
  • #6 1524094
    cikol
    Raczej trudno zeby nie wytrzymał - napewno tranzystor wyjsciowy wytrzyma te 100mA, poza tym to te diody mrugają, nie swiecą stale.
    W VW tez są takie bajry.:)
