Chrysler Grand Voyager 2.5 CRD 2002 - gaśnie po 10 minutach jazdy, co może być przyczyną?
taxiarko 02 Maj 2015 11:55 1434 10
  • #1 14661827
    taxiarko
    Poziom 8  
    Witam mam Chrysler Grand Voyager 2.5 CRD z 2002r. pojazd podczas jazdy zachował się tak jakby zabrakło mu paliwa i zgasł ponowne uruchomienie nic nie dało a że wskaźnik pokazywał malutko dolałem mu 5L i chciałem ponownie go uruchomić lecz nic to nie dało po kilkunastu minutach auto odpaliło i ujechałem ok. kilometra i sytuacja się powtórzyła do domu zaholował mnie kolega pod domem odpalił , wymieniłem mu filtr paliwa odpaliłem po około 10 min zgasł i nie można go odpalić było postał tak ze 2h podszedłem i odpalił ale znowu po ok 10min zgasł . Może ktoś ma pomysł czemu tak się dzieje?
  • #2 14663593
    laick95
    Jeżeli masz komputer to czujnik temperatury do sprawdzenia.
  • #4 14668597
    taxiarko
    Poziom 8  
    No właśnie podczas podłączenia obd nic nie pokazało zero błędów ale tak zrobię jak zgaśnie to zobaczę, ale czujnik wymienię temp. bo i tak mam zapas napiszę jak problem zniknie ale jeśli ktoś ma inne sugestie to proszę pisać wiedzy nigdy za wiele a i kilka głów to nie jedna pozdrawiam wszystkich.
  • #5 14669089
    laick95
    Jak ci odpali to obserwuj wskazówkę od temperatury jak skoczy na max to komputer automatycznie odcina zapłon.
  • #6 14669186
    guciek1991
    @laick95 Tak cewki zapłonowe w CRD pokaż mi gdzie one są? Kolego @taxiarko błędy błędami, sprzęt do diagnostyki ma więcej funkcji poza odczytem błędów. Patrz w parametry rzeczywiste podczas próby odpalania gdy nie chce odpalić.
  • #7 14671878
    laick95
    Sorki mój błąd.
  • #8 14671990
    Pawel wawa
    Moja rada, oddać do mechanika. Usterka może tkwić od elektroniki zaczynając, przez wtryski, pompę na czujniku obrotów wału kończąc. Jednym słowem tylko diagnostyka.
  • #9 14676293
    taxiarko
    Poziom 8  
    Nie chce dalej palić, a na kompie wszystko ok
  • #10 14676439
    żałosna udręka
    taxiarko napisał:
    nie chce dalej palić a na kompie wszystko ok
    To napisz jakie to ciśnienie paliwa jest ok, albo czas wtrysku, obroty?
  • #11 14816400
    taxiarko
    Poziom 8  
    problem rozwiązany powodem awarii był czujnik położenia wału
