[Rozwiązano] Golf IV 1,9 TDI 110 km 2001 - Montaż licznika z komputerem pokładowym
jejeje00 02 Maj 2015 13:58 11085 8
  • #1 14662163
    jejeje00
    Poziom 7  
    Witam. Mam do wymienienia nie działający licznik w Golfie 4 z 2001 roku i teraz mam pytanie czy mógłbym zamontować taki licznik żeby od razu podawał mi ile auto pali w danym momencie?? co bym do tego potrzebował i czy dużo większe będą to koszta jakbym wymieniał tylko licznik bez tego komputera co pokazuję spalanie?? i w ogóle od jakich wersji Golfa pasują liczniki do mojego?? Zaznaczę że nie mam komputera pokładowego w aucie
  • #2 14662177
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Nie ma żadnego komputera od spalania - to jest jedna z funkcji licznika.
    Włożysz tam każdy licznik z CANem.
    W tej chwili jest immo2, można włożyć immo3.
    Może być nawet z benzyny i będzie silnik na nim odpalał.
    Potrzebny będzie PIN nowego licznika by dopisać klucze i EDC.
    Napisz co się stało z licznikiem i jaki masz jego nr.
    Możesz tam włożyć licznik z FISem lub 1/2 FIS.
    Co do kosztów to zależy za ile kupisz licznik.
    Można kupić od anglika i przerobić na Europę.
  • #3 14662207
    jejeje00
    Poziom 7  
    dokładnie to mój licznik jest u mechanika i on stwierdził że potrzebny jest nowy bo ja się na tym kompletnie nie znam. No i tak załapałem że jak już wymieniam licznik to może będą to podobne koszta jak już wymienię na taki co pokazuję spalanie. Najgorsze że ja w ogóle nie rozumiem tych oznaczeń jak CAN, immo lub fis. Szukam liczników na allegro ale tam nie ma żadnych oznaczeń i opisów czy to jest z tym że pokazuję spalanie czy nie. Gdzie to można znaleźć?? Chyba że Pan mi pomoże i znajdzie taki licznik na allegro odpowiedni do mojego auta lub chociaż podpowie jak go znaleźć??
  • #4 14662232
    grala1
    Daj najpierw nr swojego licznika.
    Każdy licznik z FIS lub 1/2 FIS pokazuje spalanie.
    FIS to wyświetlacz pomiędzy obrotomierzem a prędkościomierzem.
    Wcześniejsze miały MFA ale były bez CAN.
    CAN to szyna komunikacji - 2 kabelki dzięki którym przesyłane są informację pomiędzy sterownikiem silnika a licznikiem, licznikiem a modułem komfortu.
    Licznik do Golfa 4 ma nr 1J0919xxx lub 1J0920xxx
    xxx - cyfry od 0 do 9
    1J0 - oznaczenie że jest to licznik od Golfa 4
    920 - licznik z CAN
    919 - licznik bez CAN
    Są jeszcze liczniki z początkowym oznaczeniem 1J5 gdzie tarczki są srebrne lub białe na zewnątrz.
    Co się stało ze starym licznikiem - z jakiegoś powodu dałeś auto do mechanika.
    Trzeba będzie jeszcze dołożyć prawą manetkę od wycieraczek z obsługą komputera i parę kabelków by licznik działał w 100%.
  • #5 14662668
    jejeje00
    Poziom 7  
    Numer licznika podam wieczorem bo wcześniej mój mechanik nie da rady mi go podać. A czym się różni wyświetlacz fis od fis1/2?? Stary licznik nie pokazywał jaką prędkością jadę i temperatury silnika a do tego jak mocno skręcałem to wskaźnik od paliwa opadał w dół i pokazywała się rezerwa. Prawa manetka to taka jest potrzebna http://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx czym się różni manetka zespolona od pojedynczej?? bo nie chce kupować zespolonej bo nie ma w nich opcji tempomatu a też od razu chcę zamontować. A gdzie można znaleźć te parę kabelków do podłączenia??
    Moderowany przez T5:
    Link do aukcji usunąłem.
    3.1.18. Zabronione jest publikowanie informacji do źródeł, które po pewnym czasie wygasają (publikowanie odnośników do stron o charakterze krótkotrwałym).
  • #6 14662707
    grala1
    Kabelki podłączasz między manetką a licznikiem.
    Manetki są dwie - lewa od kierunków i prawa od wycieraczek. Spokojnie można kupić je osobno.
    Czym się różni FIS od 1/2 FIS?
    Wielkością, nie wiem czy ma więcej funkcji.
    Gdy ma się licznik z immo3 to wtedy masz spalanie chwilowe w l/godz na postoju, w liczniku z immo2 na postoju pokazuje spalanie w l/100km ale jest to ostatni wynik zapisany podczas jazdy.
    W FISie można przerobić licznik tak by pokazywał RKM - ile można przejechać na paliwie co jest jeszcze w baku oraz aktywować napis WELOCME podczas włączania zapłonu czy np zrobić podświetlane wskazówki po włączeniu zapłonu czy tarczkę.
    Pierwszy i ostatni problem jaki opisałeś w aucie s silnikiem diesla powoduje brak sygnału z czujnika prędkości - nie działa prędkościomierz, nie nabija przejechanej drogi, szaleje wskaźnik paliwa.
    Drugi problem może być spowodowany uszkodzonym czujnikiem temperatury.
    Nie spotkałem się jeszcze z takimi uszkodzeniami licznika.
    Może warto zabrać licznik i poprosić kogoś kto ma Golfa 4 lub Passata B5 by sprawdzić u niego Twój licznik.
  • #7 14669608
    jejeje00
    Poziom 7  
    Mój numer licznika to 1J0920806E. Czy mógłby ktoś pomóc mi w doborze licznika który będzie pokazywał mi spalanie auta?? Zauważyłem że te wyświetlacze fis są bardzo drogie bo to koszt około 500 zł. Czy nie da rady jakiegoś tańszego dobrać??
    grala1
    Chcesz mieć spalanie to musisz mieć FIS lub 1/2 FIS.
    MFA nie podejdzie bo Ty masz już immo3.
    Skoro jest zbyt drogi to odpuść lub kup od Passata B5 i go sobie przerób tyle że musisz mieć wtedy obudowę licznika tego samego producenta.
    Licznik z Twoim nr może być od VDO lub Boscha.
  • #9 17171578
    jejeje00
    Poziom 7  
    Kupiony odpowiedni licznik i zamontowany
