Płytki uniwersalne znajdują się w domu chyba każdego elektronika. Gdy jest potrzeba zbudowania czegoś na szybko, to takie płytki są wprost idealne. Jeżeli jednak chcemy użyć elementów zarówno SMD jak i przewlekanych, to wtedy pojawia się problem. W moim przypadku jest tak często, ponieważ zawsze staram się w pierwszej kolejności wykorzystać to, co akurat jeszcze mi zalega w skrzynkach niż kupować elementy te same, ale w innych obudowach. Na rynku dostępne są płytki z polami przewlekanymi i SMD. Przeważnie pola SMD przechodzą zwykle w szersze przeznaczone do montażu przewlekanego. Czasami więc jeśli chciałbym zrobić coś co ma działać dłużej, to i tak kończy się projektowaniem płytki, która jest jak najmniejsza (istotne dla mnie przy drobnych modyfikacjach w samochodzie).
Dlatego zwróciłem uwagę na poniższy projekt, w którym autor zmyślnie połączył pola SMD z THT oszczędzając sporo miejsca. Cała sztuczka polegała na odchudzeniu ścieżek pól przewlekanych i umieszczeniu pomiędzy nimi wąskich pól przeznaczonych do montażu powierzchniowego. W efekcie otrzymano płytkę, na której bez problemu można wlutować zarówno scalak w obudowie DIP jak i w obudowie SOIC.
Sama płytka została zaprojektowana jako płytka uniwersalna do urządzeń Arduino. Posiada dodatkowe wyprowadzenie na port mikro USB, z którego ma być zasilana, co na dzień dzisiejszy jest dosyć wygodne, bo pewnie w każdym domu znajdzie się jakaś ładowarka do telefonu z tym złączem, lub sam kabel, który można podłączyć bezpośrednio do komputera. Ponadto autorzy umieścili na płytce wyprowadzenia pod ISP z myślą o programowaniu mikrokontrolerów. Prawdopodobnie tak cienkie i blisko siebie umieszczone ścieżki będą wymagały nieco ostrożniejszego lutowania (już widzę katorgę jaką będzie rozwieranie zalanych ścieżek zbyt dużą ilością cyny:) ), ale jeżeli płytka wykonana podobną metodą będzie zamówiona w firmie zewnętrznej, to lutowanie na niej nie powinno stanowić większego problemu.
Akurat projektuję nową płytkę pod PICe i zamiast tradycyjnego pola pod prototypowe lutowanie zaprojektuję coś na powyższy wzór.
Źródło https://hackaday.io/project/3859-zuc-protoboard
