Xbox 4GB - Jak podłączyć dysk twardy z laptopa?
FOSGEN1 02 Maj 2015 21:55 6870 16
  • #1 14663373
    FOSGEN1
    W zeszłym roku córka dostała Xboxa 4GB. Zastanawiam się, czy mogę do niego wsadzić dysk twardy, który mi się plącze po domu. Jeśli tak, to czy wymaga on jakiegoś przygotowania przed fizycznym wsadzeniem w obudowę?
  • #3 14663631
    FOSGEN1
    Jeden to seagate 250GB, drugi to hitachi 120GB.
  • #4 14663685
    coperfild
    Do nieprzerobionej konsoli tylko dysk WD serii BEVS, BEVT i BEKT dodatkowo trzeba go zmodyfikować . Poczytaj na forum xbox360.
  • #5 14663973
    FOSGEN1
    coperfild, czyli moje plany diabli wzięli chyba...
  • #6 14664592
    coperfild
    Zostaje przeróbka RGH2 , albo dysk WD.
  • #7 14673730
    MiłoszXBOX
    Tylko na przerobionej konsoli poprzez port USB. Sam niedawno próbowałem to zrobić ale bezskutecznie ale bez przerobionej konsoli. Po prostu jeżeli jesteś przy funduszach to możesz kupić dysk 500GB XBOX 360, który jest przeznaczony specjalnie do tego.
  • #8 14673783
    FOSGEN1
    Kurcze, to szkoda. Zastanawia mnie, vo takiego jest w tym ori dysku, że inne nie podchodzą.
  • #10 14678483
    FOSGEN1
    Zaraz, ale ten dysk się podłącza pod usb, prawda? Jeszcze muszę zobaczyć, jak pobrać aktualizację.
    Coś u mnie nie halo. Konsola się nie aktualizuje po usb :-(
  • #12 14681185
    FOSGEN1
    Tak, stąd. Kombinowałem kilka razy z formatowaniem pendrive'a, wypakowywaniem z paczki. Przez menu konsoli wchodzę w pendrive'a i nie widzi żadnych plików.
    Mam nadzieję, że bez znaczenia jest, do którego portu usb wkładam pendrive. Zresztą w obu dzieje się to samo.
  • #13 14681349
    Szymon640x480
    Katalog $systemupdate (jego nazwa o ile się nie mylę) musi być wrzucony luźna na pendrive z systemem plików FAT32. U mnie na NTFS nie działało. Po podłączeniu do któregokolwiek slotu konsola sama wykryła aktualizację i zapytała czy jej dokonać.
    Chyba, że w konsoli będzie już najnowszy dashboard. To wtedy podejrzewam, że do aktualizacji nie dojdzie
  • #14 14681392
    FOSGEN1
    Ok. Katalog czy jego zawartość? Format był na fat32. Nadal jak wyszukuję pendrive z menu konsoli, to nic nie widzi.
    Wkladasz dysk przy włączonej czy wyłączonej konsoli?
  • #15 14681441
    Szymon640x480
    Dysk wewnętrzny tylko przy wyłączonej. Każdy dysk na USB możesz odłączać/podłączać przy włączonym xboxie, ale każdy kto ma rozum nie odłączy go przecież podczas ładowania gry.
    Musisz na pendrive wrzucić luźno katalog i nazwę musi mieć taką jak dał Microsoft. Xbox 4GB - Jak podłączyć dysk twardy z laptopa?
  • #16 14681447
    FOSGEN1
    Dokładnie tak robię. Od razu Ci startuje aktualizacja? Czy trzeba odczekać? Może brak konta jest powodem ?
