Suwnica - Suwnica schemat i producent ?
03 Maj 2015 11:03 3177 10
  • Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
  • Moderator Elektrotechnika
    Kolega pokazał tylko belkę, a to co najważniejsze czyli wciągnik nie widoczne . Kilka fotek jej może coś koledzy pomogą. Elektryka do niej to chyba własnej produkcji no i " paszportu "zapewne niema .
  • Specjalista Automatyk
    Po sterowaniu wygląda że to polska konstrukcja z czasów PRL lub niewiele późniejszych (może ZREMB?).
    A książkę UDT, albo chociaż sam numer do tej suwnicy masz?
  • Poziom 7  
    No niestety nie ma żadnych papierów. Ale sterowanie wydaje się być oryginalne patrząc po dokładności wykonania lecz mogę się mylić.
    Niestety dokładnego zdjęcia wciągnika nie ma a tylko to co na ostatnim zdjęciu widać choć może rzeczywiście nie zbyt ostro.
  • Poziom 20  
    Witam, w/g mnie dwie możliwości: "bułgar" (bardziej prawdopodobne) lub BZUT
  • Poziom 7  
    Najprawdopodobniuej to bułgar właśnie bo nazwa na wciągniku to BALKANCAR
    Bez obrazy ale te wykonanie to "bałagan" tak skromnie . A jeśli to Balcancar to elementy zawarte w skrzynce nie są odpowiednikami dla tej firmy wydaje się że belka była wykonana oddzielnie w Polsce . W tej skrzynce masz jazdę mostu i zasilanie silnika wyciągarki .
  • Poziom 20  
    W tym bałaganie jest zasilanie i sterowanie całą suwnicą (łącznie z wciągnikiem)
    A co nie możliwe .Styczniki duże są od wciągarki a te małe od jazdy mostem . Zdjęcie wciągnika bardzo ciemne jak będzie jaśniejsze to się na 100% upewnimy . Bo chyba skrzyni z aparaturą jak w standardowym Balcancarze nie widzę. Głowy nie dam .
  • Poziom 20  
    Aż 8 styczników do mostu?
    Na dole pierwszego zdjęcia jest 12 topików: 3 zabezpieczenie główne, 3 na podnoszenie, 3 na jazdę wciągnika, 3 na most. Podejrzewam więc, że sterowanie CAŁĄ suwnicą jest w tym bałaganie :D
    @usernowy
    ile biegów ma każdy mechanizm?
    Spróbujmy to rozszyfrować tak na wzrok to co widać po przewodach .
    Jeden stycznik największy główny (ten pod transformatorem ) do niego idzie zasilanie z wyłącznika głównego (z boku) , dalej idą przewody na styczniki kierunkowe trochę mniejsze (chyba góra dół wciągnika ) , dalej też idą z głównego stycznika przewody siłowe na małe SM 1 . To zapewne od jazdy mostem 4 szt i jazdy wózkiem 2 szt tam są jeszcze dwa styczniki zapewne do drugiego biegu jazdy wózka ale chyba nie czynne . Plątanina drutów bardzo ktoś tam mieszał i przerabiał .
