Witam mam problem ze skodo superb I 1.9 tdi ,. nie odpala nie kręci nie ma reakcji na kluczyk , po za tym nie działa centralny zamek ,elek-szyb , oświetlenie kabiny ,
a wcześniej miałem coś takiego ze po trzymaniu kluczyka w pozycji rozruchu rozrusznik zaczął kręcić po około 20 sekundach dopiero , a tera już zero reakcji a po za tym znikło oświetlenie kabiny , centralny , ele-szyb , auto z hola od paliło ,
Witaj
A nie masz przypadkiem zamontowanego auto alarmu?
I nie robiłeś nic z akumulatorem np demontaż bez kluczyków w stacyjce?
przy otwartych drzwiach samochodu
Kiedyś miałem taką sytuacje , wymontowałem akumulator do ładowania
i alarm zablokował zapłon, centralny zamek ,oświetlenie kabiny, potrzebna będzie diagnostyka VAG lub inny program diagnostyczny.
Sprawdź jeszcze stan klem na akumulatorze- czasami klema + a w szczególności kabel lubi się obrywać pozostaje klema na łączu i kabel obok zero sterowania elektryką.
Powodzenia
też myślałem ze to alarm , ale przyczyna była bardzo prosta przetarł się kabel w progu dla tego nie działał centralny , oświetlenie kabiny , a to ze nie palił elektro włącznik rozrusznika padł w tym samym momencie , Problem rozwiązany .
