astra h 1.7 CDTi 2006 pl salon - brak klimatyzacji, wycieraczki tył, św. cofania
zbeli 03 Maj 2015 14:35 2754 2
  • #1 14664842
    zbeli
    Witajcie
    Samochód to astra 3 1.7 100km
    Bezpieczniki sprawne przekaźniki również. Uec pod maską, w bagażniku kilka bezpieczników i 3 przekaźniki: klima, wycieraczka, światła cofania.
    Nie działa klimatyzacja czynnik jest sprzęgło załączone na krótko przekaźnikiem w bagażniku działa. Nie można zrobić testu sprzęgła op comem.
    Nie działa wycieraczka tylna. Po podaniu impulsu do masy na przekaźnik wycieraczki startuje i wykona cykl pracy. Krańcówka sprawna. Op com pokazuje że komputer wysyła sygnał ale on nie wychodzi z centralki.
    Brak świateł cofania czujnik na skrzyni dobry.
    Brak kontrolki od ręcznego/niskiego poziomu płynu.
    Nie działa wspomaganie kierownicy brak zasilania po kluczyku na cienkim przewodzie do pompy. Podłączyłem ten kabel bezpośrednio pod bezpiecznik od wspomagania i wspomaganie działa.
    Błędy jakie są to
    P1530 niskie napięcie przekaźnika klimy
    B3970 wycieraczka tylna awaria
    Nie mam pomysłu co może być uszkodzone. Wszystko inne poza tym działa normalnie.
    rafal.jaro
    Specjalista grupy V.A.G.
    Wiązka do sprawdzenia. Wysłałem kilka schematów trzeba wszystko posprawdzać może być tak że usterki nie są ze sobą powiązane.
  • #3 14681672
    zbeli
    Co dziwne winnym całego zamieszania była główna wiązka od UEC-a do sterownika silnika.
    Wszystko już działa jak należy.
