Najpierw uaktualnij albo weź coś innego bo to jest ta 59 Ma więcej błędów. Na przykład przy próbie zapisu pliku Bin przekazuje argument do Avrdude że to Hex..
Burn-o-mat może Ci podejść albo kalkulator online Link
MES Mariusz, najpierw zapytam czy masz pełną wersje programu? Czy darmową, bo darmowa obsługuje tylko procesory A8, A128, A162 i Attiny2313. Więc z procesorem A644 nic tam nie zrobisz i stąd może wynikać błąd.
Jeśli natomiast masz pełną wersję to opisz jakiego używasz programatora, jak jest podłączony procesor, może jakiś schemat i fotografia.
Jeśli chodzi o nową wersje programu MkAvrCalculator to zapraszam tutaj do pobrania jej Link jest to wersja nr 70, istotnie wersja 59 mogła mieć jakiś błąd ale znając autora jakiekolwiek błędy są natychmiast usuwane w ciągu kilku godzin bym rzekł od momentu zgłoszenia, dlatego warto zaglądać na stronę po nową wersję, zresztą program sam o tym informuje. I moim zdaniem nie ma lepszej nakładki na AvrDude niż ten program. Błędy ze źle wykrywanym procesorem czy jego nie działaniem prawidłowym wynikają głównie ze złego podłączenia procesora przez urzytkowanika bądź użycia niezbyt dobrego programatora.
Dodam jeszcze że warto jeszcze zainstalować poprawkę do AvrDude jaka znajduje się w jeden z zakładek programu MkAvrCalculator. Najlepiej ogóle zapoznać się z instrukcją jaka jest w linku który podałem, w zasadzie jak ktoś to dobrze przerobi i przyswoi to kończą się wszelkie jego problemy z programowaniem AVR.
Zauważyłem, że autodetekcja procesora nie jest równoznaczna z jego wybraniem.
Po wybraniu z listy właściwego procesora, operacje są wykonywane poprawnie.
