Witam. Mam problem z passatem 1,8 benzyna, bez turbo, 1999r. Silnik ma problem z wkręcaniem się na obroty. Poza wywalaniem błędu sondy nie ma żadnych innych błędów. Sonda sprawdzona i jest ok, przepływomierze podmienione 2 i na dwóch jest to samo. Objawy są takie, że po odpaleniu na zimnym silniku, kicha, prycha, jakby nie pracował na wszystkie cylindry i słychać też stukanie jakby z kolektora dolotowego, po wyłączeniu ssania pracuje ok ale po dodaniu gazu przerywa i wkręca się max do 3tys. obrotów, po odpięciu przepływomierza wkręca się ok ale obroty falują i nie ma takiej mocy jak powinien. Na podpiętej przepływce wkręca się na obroty w pełnym zakresie ale trzeba bardzo delikatnie gazu dodawać.
Obstawiam regulator ciśnienia paliwa, pompę paliwa lub filtr paliwa, czy ktoś może potwierdzić lub ewentualnie zasugerować coś innego?
