Programowanie sterownika po wymianie pompy wtryskowej w Ford Transit 2.4TDDI
astrab 03 Maj 2015 22:25 9615 9
  • #1 14666284
    astrab
    Witam, mam do wymiany pompe wtryskowa w Ford Transit 2.4tddi. Pompe chce kupic z allegro regenerowana. Chcialbym sie dowiedziec jak wyglada sprawa programowania sterownika. Czy program typu auto-com, formidable ma taka opcje i jak to wogole zrobic??
  • #2 14666304
    domex32
    Nie mają takiej opcji.
    CDIF ma taką opcje, KTS lub FDS.
    Najlepiej regenerować swoją pompę, wtedy wiesz co masz i nie masz problemu z immo.
  • #3 14666311
    rafal.jaro
    Specjalista grupy V.A.G.
    Gdybyś podał podstawowe dane, oprócz ford to, rok, moc.
    Ps. Jeśli masz AUTOCOMA to jaki masz problem podpiąć go pod auto i zobaczyć w nastawach opcjach czy jest taka funkcja o ile ta pompa potrzebuje kodowania?
  • #4 14666508
    astrab
    To jest Ford Transit 2001r 2.4TDDI. Jezeli chodzi o AutoComa to wlasnie sprawdzilem i nie ma takiej opcji. Czy ktos orientuje sie jak to zrobic??
    Jeszcze myslalem o pompie uzywaniej ale slyszalem ze musi byc ona "wypisana z auta z ktorego zostala wyciagnieta"
  • #5 14666526
    rafal.jaro
    Jesteś pewien że trzeba robić adaptacje pomy w tym modelu? Bo jakoś mi się wydaje że nie, ale moge być w błędzie.
  • #6 14666555
    astrab
    Z tego co wiem to w Oplu jest tak: Sterowniki z jednym zlaczem - nie trzeba programowac, Sterownik z dwoma zlaczami - trzeba programowac. Z tego co slyszalem w Fordzie zawsze sie programuje...
  • #7 14666742
    domex32
    W poście nr.2 napisałem, jakie testery to zrobią, nie rozumiesz czegoś?
  • #8 14667251
    astrab
    Czy pompa uzywana musi byc wypisana z auta z ktorego pochodzi?
    I czy potrzebny jest kod pin z Ecu?
    domex32
    Nie musi być wypisana. Kodu pin też nie potrzebujesz.
  • #10 14668046
    astrab
    Wielkie dzieki. Jutro biore sie za wymiane pompy.
