Przepraszam za ten caps ,pisalem pierwszy raz o pomoc bo ogolnie to wszysko ok.Tylko martwia mnie te spaliny
Moc ok nawet z rana slabszy czasem szarpie bo mam przedmuchy w wydechu tez Normy tutaj sa tak jak pisalem :
Wysokie Rpm 2700 powinno byc pomiedzy CO2 0,30vol% lambda 0,97 do 1,03 a moje bylo CO2 0,58vol% lambda 1,07
Nskie obroty 840 RPM przeszlo w normie . HC bylo 50ppm norma tu to 200ppm
Przeglad byl robiony w deszczowych warunkach tu to norma deszcz.
Ale dzisiaj zaopserwowalem zapach bezyny w oleju i podejrzewam wtryski paliwa
dlatego zczasem zadymi na bialo chociaz mialem pare razy z rana nie ruwna prace silnika na rozgrzanym ok.Sami ocencie z gory dziekuje za pomoc i tak szybko odpisaliscie dzieki
Auto to Polo classic 1.4 AKK 2000 po lifcie Przepraszam za ten caps ,pisalem pierwszy raz o pomoc bo ogolnie to wszysko ok.Tylko martwia mnie te spaliny
Wysokie Rpm 2700 powinno byc pomiedzy CO 0,30vol% lambda 0,97 do 1,03 a moje bylo CO 0,58vol% lambda 1,07
dlatego zczasem zadymi na bialo chociaz mialem pare razy z rana nie ruwna prace silnika na rozgrzanym ok.Sami ocencie z gory dziekuje za pomoc i tak szybko odpisaliscie dzieki,Mechanik mi zwrocil uwage na elastyczny lacznik tam mam jakies diury,jak dodam gazu to tak jakby powitrze sie cofalo....Wszysko zmieniame w czsie filtr paliwa co wymiane oleju czyli tu robie co 6000mil,oleju bierze 0,5 litr co 5000 ( olej vavoline 10W40) filt powietrza tez regularnie zmieniany razem z olejem
