PS3 FAT 80 GB - czy prawidłowo obchodzę się w ramach jej konserwacji?
tablica24 04 Maj 2015 11:31 1632 7
  • #1 14667183
    tablica24
    Witam. Zakupiłem sobie niedawno PS3 80 GB wraz z wieloma grami oryginalnymi za naprawdę dobrą cenę. :)
    Wiem że te konsolę trochę padały na Y-LOD (zimne luty pod GPU) i moje pytanie brzmi jak tego uniknąć, czy tak naprawdę nie da się tego uniknąć?
    Gram na konsoli głównie w GTA V Online, gram max 2 razy w tygodniu po 3 godziny.
    Stosuję pod konsolę podstawkę chłodzącą, konsola leży w pozycji poziomej, po dłuższej sesji daje się jej ostudzić ok. 5 min po graniu + gdy konsola się wyłączy robię jej Fan test (usuwanie kurzu z wentylatorów), żeby ją dodatkowo przedmuchać i wyrzucić nagar ciepłego powietrza.
  • #2 14667882
    Wiktor2002ZPL
    Dobrze robisz z wentylacja. Da sie unikać awarii pod warunkiem stosowania wysokiej jakości pasty wymienianej w rozsądnych odstępach czasu.
    Ważne jest położenie konsoli, MUSI miec miejsce na pobór i wydmuch powietrza (bron boże trzymać w szafie).
  • #3 14668457
    x-pro
    Pozwól że obalę trochę mitów o PS3;
    - nie przedmuchuj konsoli przy użyciu fant testu bo zamęczysz już nadgryzione zębem czasu łożyska wentylatora i konsola zacznie wyć ;) poza tym funkcji tej używa się max raz na kwartał - zalecane co roku- jest to funkcja serwisowa i nie ma o niej nawet wzmianki w instrukcji obsługi
    - nie ma sensu zostawiać konsoli włączonej do wychłodzenia bo na ten temat toczyły się już boje na forach i praw fizyki pan nie zmienisz, jeżeli przestaniesz dostarczać energii do układu on przestanie wydzielać ciepło dzięki czemu mniejsze prawdopodobieństwo uszkodzenia. Czyli jak wentylator wejdzie na trzeci a nawet czwarty bieg wyłącz natychmiast konsolę i postaw jeżeli to możliwe w chłodnym miejscu, a następnie wymień pastę na procesorach
    - w starych konsolach gracze zalecają wymianę pasty raz na rok i tu się zgadzam ja się do tego stosuję
    - YLOUD wystpuje po przegrzaniu konsoli i wierzcie mi że to wcale nie jest trudne, a wymiana kulek pod prockami zawsze kończy się tak samo 150zł wywalone w śmietnik, chyba że zrobią to w serwisie sony. kolejna bzdura to zrywanie pokryw procesorów po to żeby je znowu przykleić na jakiś klej - MEGA bzdety
    - PS3 można przerobić tak że już nigdy się nie przegrzeje, że można będzie zapomnieć o wymianie pasty, a czyszczenie chłodzenie zajmować będzie 5 minut oto moja FATKA
    PS3 FAT 80 GB - czy prawidłowo obchodzę się w ramach jej konserwacji? PS3 FAT 80 GB - czy prawidłowo obchodzę się w ramach jej konserwacji? PS3 FAT 80 GB - czy prawidłowo obchodzę się w ramach jej konserwacji?
  • #4 14670169
    tablica24
    Wygląda to super :D musiałeś pewnie wywiercić dziurę w niej ? chodzi mi o obudowę :P
    u mnie konsola podczas dużego stresu można powiedzieć że wrzuca na 2 bieg :) więc myślę że nie jest najgorzej :) . a np takie coś jak coller od NYKO ? dobra sprawa ? bo np w X-boxach 360 zakłócał cyrkulacje powietrza przez co padały na RROD bardzo szybko. Sam jestem posiadaczem X-Boxa 360 tylko że wersji Jasper :)
  • #5 14676115
    x-pro
    konsola ps3 z tego co zaobserwowałem ma około 5 a może nawet 6 trybów prędkości wentylatora, mało kto zauważa zmiany w prędkości obrotów wentylatora,
    1 - start konsoli ( konsola rusza z pierwszego biegu wchodzi na drugi na 10-20s i wraca na pierwszy
    2 - po odpaleniu jakiegoś programu lub gry
    3 - zdarza się w trakcie gry ( jest jeszcze spoko ale jak trwa długo to sygnał do wymiany pasty )
    4 - no teraz jeżeli wejdzie na ten poziom i trwa dłużej niż do 30s to pasta do wymiany !!! i od razu wyłącz konsole
    5 - j.w. ale jak zostawisz to y-lod bankowsi
  • #6 14683839
    papryka2000
    Jezeli chodzi sciąganie IHS-a z układów tak jest to jak najbardziej prawidłowe, ale niestety trudne w wykonaniu zazwyczaj konczy sie uszkodzeniem układów, podziwiam osoby co bez specjalnych narzedzi daja rade to wykonać. W sciaganiu heatspreaderów chodzi o to ze wymieniamy właśnie paste termo która straciła swoje własciwosci przewodzące i zaczyna izolowac ciepło.
  • #7 14685508
    tablica24
    OKey rozumiem. W środę z dziewczyną będę rozbierał swoja PS3 :D
    Moje pytanie teraz brzmi po prostu ja rozebrać nałożyć pastę jak na procek do PC lub laptopa i zamknąć ładnie ?
    Tu mam jakieś poglądowe zdjęcie PS3 PG:
    http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1d/PS3_PAL_COK-002_Motherboard.JPG
    Te blaszki co widać to są to GPU jak i CPU czy pod tymi blaszkami się znajdują ?
    Czy można tutaj zastosować blaszkę pod procek lub grafikę ?
    Pasta jaką będę nakładał to Revoltec
    Jeszcze mam pytanie chce sobie kupić do konsoli monitor z wyjściem HDMI akurat znalazłem fajny ASUSA nowy z dobrej dystrybucji ale nie posiada on Audio . Czy jest jakiś kabel żeby było połączenie za pomocą HDMI i wyjście dodatkowe na Audio podobnie jak w X-Box 360 z AV na D-sub + czincz
  • #8 14711754
    tablica24
    Oki wszystko już wiem i tez myślę o założeniu takiego collera jak kolega wstawił :)
    Dziękuję wszystkim za wypowiedź.
    Temat do zamknięcia.
