Sharan 2002r 1.9 TDI - jakie ciśnienie sprężarki AC przy 900 obrotach?
Piotrus8511 04 Maj 2015 17:08 963 10
  • #1 14667939
    Piotrus8511
    Witam wszystkich forumowiczow.
    Zanim zadam pytanie prosił bym o wyrozumiałość. Czytałem już dużo tematów na różnych forach i nadal nie wiem jakie powinno być ciśnienie sprawnej sprężarki AC przy obrotach silnika 900 ? U mnie na chwilę obecną jest około 2.5 bar na niskim i 5 bar na wysokim. A ciśnienie w stanie spoczynku przy temperaturze zewnętrznej ok. 13st. C wynosi ok. 3 bar. Klima generalnie nie chłodzi i mam wątpliwości co do sprężarki. Moje auto to sharan 2002r. 1.9tdi - klima jedno strefowa.
  • #2 14668182
    milejow
    Jaka ilość czynnika w układzie?
  • #3 14668777
    Piotrus8511
    Ilosc czynnika powinna byc 700 gr. i 50 gr oleju,ja natomiast dalem 750gr czynnika i 50 gr oleju. Dodam jeszcze ze od niedawna jestem w posiadaniu stacji do obslugi Auto klimy. Wymienilem filtr osuszajacy i zawor rozprezny, wentylatory skraplacza pracuja i rurka wysokiego cisnienia robi sie ciepla poz.
    Ilosc czynnika jest 700 gr. Powinno byc i 50 gr oleju,ja natomiast dalem 750gr czynnika i 50 gr oleju. Dodam jeszcze ze od niedawna jestem w posiadaniu stacji do obslugi Auto klimy. Wymienilem filtr osuszajacy i zawor rozprezny, wentylatory skraplacza pracuja i rurka wysokiego cisnienia robi sie ciepla poz.
  • #4 14668833
    robi1214
    Stanowczo za małe ciś. na wysokim.Jeżeli zawór pewniak to sprężaka nie daje rady.
    Nie wiem jaką stacje posiadasz, w niektórych jest opcja spustu powietrza z butli.Jeżeli w stacji jest mało gazu to można nieopatrznie nabić układ powietrzem.
  • #5 14669153
    Piotrus8511
    Stacje mam polautomatyczna X520. Nie jest to najlepszej jakosci ale wystarczajaca do tego celu tak mi sie zdaje. Mam jeszcze pytanie jak sie kupuje nowa sprezarkie to trzeba wlac olej przez korek do sprezarki?
  • #6 14669179
    Aleksander_01
    Sprzedaj tą stację, za uzyskane pieniądze kup manometry, pompę próżniową, wagę elektroniczną i jeszcze parę bajerów. Przecież tam czynnika jest za mało (3 atm).
  • #7 14669727
    Piotrus8511
    Aleksander_01 napewno 3 bar to za malo czynnika? bo w programie Elsa win jest tabela i jest tam podane przy temperatuze 15 c zewnetrznej powinno byc 3,9 bar. Niewiem no fachura nie jestem w tym dziale dlatego pytam.
  • #8 14669785
    MobilTruck
    Tak za mało.Elsa swoje a praktyka swoje.Normalnie w grupie VAG z tamtych lat to ciśnienie w stanie spoczynku powinno wynosić ok 5 bar wzwyż.Według mnie masz też za dużo oleju w układzie.Sprawdź też czy nie masz zapowietrzonego półautomatu.A co do maszyny to nie sprzedawaj bo klienci lubią takie bajery a nie rzadko podśmiechują się jak to ostatnio jeden ujął z "aptekarzy"(z całym szacunkiem dla kolegi Aleksander_01)
  • #9 14670605
    Piotrus8511
    Nie no masz racje kolego pitool w praktyce jest inaczej. Spruboje doladowac do 5 bar mam zapasowa butle z czynnikiem , manometry na czynnik ktore uzywam do sprawdzania szczelnosci. Jesli bedzie ok to wtedy cos ze stacja musi byc nie tak , moze waga w niej jest wadliwa? Dlatego wlasnie zdecydowalem sie na zakup stacji bo klijeci Norwescy wrazliwi. Dzieki za podpowiedz sprawdze i sie odezwe .
  • #10 14670809
    milejow
    Dorzuć jeszcze z pięćdziesiątkę oleju to na pewno będzie chłodzić.
    Skąd pomysł, że ma być 50ml. oleju???
    Nic nie doładowuj do jakiś tam 5 bar bo ciśnienie zależy od temperatury otoczenia, Układ napełnia się w odpowiedniej ilości czynnika, nie do odpowiedniego ciśnienia.
  • #11 14678719
    Piotrus8511
    Ok problem rozwiazalem po rozpinalem uklad i usunolem z niego prawie 0.5 litra oleju po zlozeniu ukladu i naladowaniu klimy w koncu chlodzi w miare przyzwoicie. Dziekuje wszystkim za pomoc , temat traktuje za zamkniety poz.
