Renault Laguna II 2.2 DCI 150 - reflektory xenonowe
jankes3101 04 Maj 2015 21:37 1665 11
  • #1 14668742
    jankes3101
    Jedno pytanie. Moja Renata nie ma xenonowych reflektorów,tylko tee zwykłe ale nadarzyła mi się okazja kupna dwóch xenonowych lamp za śmieszne pieniądze. Moje pytanie brzmi czy da się założyć lampy xenonowe do laguny ze zwykłymi lampami a jak daa too proszę o podpowiedz jak ? jak to się ima do kostek i podłączenia oraz regulacji xenonów
  • #2 14668751
    dabu
    Poziom 32  
    Instalacja jest przygotowana. Wpinasz lampy, podłączasz czujniki poziomu przód i tył, kostki są. No i oczywiście spryskiwacze lamp.
  • #3 14668892
    wikia55
    Aktywujesz xenony i jazda
  • #4 14668928
    jankes3101
    Ok. Ale co znaczy, że muszę je aktywować ?
    Kostki pasują te co są tak ? i co z tymi czujnikami poziomu ? One są już w lampach ?
  • #5 14669403
    wikia55
    kupujesz
    jankes3101 napisał:
    co znaczy, że musze je aktywować ?
    powiedzieć autu że je ma
    jankes3101 napisał:
    One są
    przy wahaczu i belce
  • #6 14671110
    jankes3101
    Dziś otrzymałem lampy. Są w bardzo dobrym stanie. Potrzebuje porady jak krok po kroku dać sobie rade z tym fantem :) z góry dziękuje za wyrozumiałość.
  • #7 14671244
    keny 40
    Lepiej pojedź do fachowca bo przy wyjmowaniu lamp możesz uszkodzić zaczepy lamp,z tego co wiem to trzeba później podłączyć kompa i aktywować.Musi być oryginalny program do renault bo inaczej nie da rady.powodzenia!
  • #8 14677012
    jankes3101
    Panowie nic nie trzeba aktywować !!! po podłączeniu pinów wszystko cyka :) Proszę jeszcze o info czy żeby wymontować lampy trzeba opuścić zderzak ?
  • #9 14677226
    szymon198312
    Poziom 30  
    Wszystko może i działa ale nie masz ustawiania i spryskiwaczy. Trzeba zdjąć zderzak
  • #10 14681820
    jankes3101
    Panie szymon 198312 !. Wymontowanie lamp w Renault Laguna II obyło się bez demontażu zderzaka i zbędnych problemów^^. Dziękuje wszystkim za pomoc.
  • #11 14681976
    domex32
    Rozumiem że samo poziomowanie oraz układ oczyszczania reflektorów masz zamontowany?
    W przeciwnym razie pierwsza kontrola, dowód zabrany, o przeglądzie na renomowanej stacji kontroli pojazdów tez możesz zapomnieć.
  • #12 14682430
    szymon198312
    Poziom 30  
    Nie wiem jak to zrobiłeś bez zdejmowania zderzaka, skoro pod zderzakiem są śruby. Albo masz sprytne ręce i wlozyles je jakoś pod zderzak albo polamales dolne uchwyty
