Opel Corsa C 1.0 Z10XE - Gaśnie po 30 minutach, nie odpala ponownie
Kacperek92 05 Maj 2015 00:24 3051 4
  • #1 14669239
    Kacperek92
    Ostatnio wymieniałem rozrząd w Corsie C z silnikiem Z10XE. po poskładaniu wszystkiego do kupy samochód odpalił od razu i chodził jak szwajcarski zegarek przez jakieś 30 minut. Następnie zgasł i nie chce zapalić do tej pory. Rozrząd oraz czujnik położenia wałka są ustawione poprawnie, nic nie przeskoczyło. Paliwo na listwie jest, iskry są, po odpięciu wtyczki od przepustnicy auto odpala na 5 sekund po czym gaśnie (podmieniłem przepustnicę i nic się nie zmieniło). Komputer nie pokazuje żadnych błędów. co to może być? czujnik położenia wału?
    proszę o szybką pomoc!!!
  • #3 14670782
    Kacperek92
    ciśnienie na listwie jest, pompa paliwa nowa, trudno mi powiedzieć w jakim stanie jest filtr paliwa. dzisiaj podmieniłem czujnik położenia wału i nadal nic ale za to dzisiaj po raz pierwszy pojawiła się kontrolka samochodziku z kluczem. tak więc muszę jeszcze raz go zdiagnozować na kompie, może tym razem coś mi pokaże.
    poza tym nie obstawiałbym tylko filtra paliwa bo jak odepnę wtyczkę od przepustnicy to auto odpala na pare sekund po czym gaśnie. tak to w ogóle nie dostawałoby paliwa. chyba, że źle kombinuję?
  • #4 14672460
    diablo23248
    Raczej dobrze. A jak z czujnikiem położenia przepustnicy? Może to jego wina?
  • #5 14687747
    Kacperek92
    po ponownym podłączeniu kompa pokazało błąd przepustnicy i potencjometru pedału gazu. Okazało się, że padło ECU. po naprawie auto śmiga jak nowe :)
