Nokia E52 - czy kupić baterię Li-ion czy Li-polymer?
internick 05 Maj 2015 10:09 2418 9
  • #1 14669663
    internick
    Poziom 36  
    Muszę zmienić baterię w Nokii E52. W polecanym kiedyś tutaj sklepie zauważyłem, że występuje ona w dwóch postaciach:
    a) Li-ion: http://magboss.pl/bateria-bp-4l-nokia-e6-00-6...-e72-e90-n97-%28oryginalna%29,a,pl,32390.html
    b) Li-polymer: http://magboss.pl/bateria-bp-4l-nokia-e6-00-6...1-e72-e90-n97-%28oryginalna%29,a,pl,6051.html
    Jak sprawdziłem wszystkie trzy moje egzemplarze mają Li-polymer, ale chciałbym się dowiedzieć, które ogniwa są żywotniejsze i czy zakup droższej Li-ion nie będzie praktyczniejszy?
  • #3 14670353
    nemo333
    Poziom 30  
    Li-polimer szła do pierwszych serii, późniejsze miały już Li-ion.
    Najwięcej opinii jest takich że Li-ion trzyma zauważalnie krócej na jednym ładowaniu więc polecę LiPol.
  • #4 14670368
  • #5 14671278
    internick
    Poziom 36  
    nemo333 napisał:
    Li-polimer szła do pierwszych serii, późniejsze miały już Li-ion...
    Da się to rozpoznać? Moje są z różnych okresów, ale wszystkie z polskiego Orange.
    Pierwsza ma wygadane 860 godzin i trzyma dobę.
    Druga 500 i trzyma około 36 godzin.
    Trzecia 380 godzin i też trzyma dobę.
    Od początku ta z największą ilością godzin trzymała najdłużej. Było to z osiem dni. Dwie pozostałe 5-6 to maks. I tak mnie nurtuje od czego to zależy.
    Oprócz Opery Mini na żadnej nie mam nic zainstalowanego.
  • #6 14671495
    nemo333
    Poziom 30  
    Z tyłu jest napisane na baterii w jakiej jest technologii. Przynajmniej na mojej w E61i jest na samej górze
    "BP-4L 1500 mAh 3.7V
    Rechargeable Li-Polymer battery"
  • #7 14671523
    internick
    Poziom 36  
    Tak, tak. Baterie mają taki nadruk. Mi chodzi o tę serię telefonu. No i dlaczego zrezygnowali z Li-polymer na rzecz Li-ion.
  • #8 14671601
    nemo333
    Poziom 30  
    Podobno po IMEI (9 cyfra, taki krążył mit). Pierwsza i druga miała w pudełku długi kabel i płytę CD, baterię LiPo i to były dość awaryjne egzemplarze. Późniejsza "poprawiona" 4 seria miała już krótki kabel USB, dodatki od Nokii wgrane na SD i dalej baterię LiPo (mój znajomy ma, 5 lat i dalej działa na fabrycznych podzespołach, jedynie niedawno wymieniałem mu wytartą już klawiaturę, chyba najbardziej udana albo dobry egzemplarz trafił ;) ). Późniejsze już różniły się tylko gorszą baterią w technologii LiIon.
    Zrezygnowali bo LiIon są tańsze w produkcji, nie bez powodu polimerowe trafiają głównie do wyższych modeli.
  • #9 14672012
    internick
    Poziom 36  
    Rozumiem. W moich trzech zestawach przewód USB jest krótki, a CD nie było.
    O ile dobrze kojarzę to żadna nie miała karty SD w komplecie.
    Wygląda, że wszystko już wiem. Zamawiam Li-polymer.
  • #10 15873858
    Petermechanic
    Znajduję się dzisiaj w podobnej sytuacji. Moja E52 skończyła właśnie 4 lata, bateria już przestaje mnie satysfakcjonować i wymieniłbym na nową. Niestety widzę, że w sprzedaży są obecnie jedynie baterie li-ion, natomiast jeżeli litowo-polimerowa jeżeli nawet się pojawi to data produkcji jest sprzed kilku lat (spotkałem się z 2012 rokiem).
    1. Czy bateria li-ion jest faktycznie taka zła w porównaniu do li-poly i będę niezadowolony?
    2. Czy opłaca się kupić nową-starą baterię li-poly (nieużywana, dawno wyprodukowaną)?
    Obecnie mam oryginalną li-poly, potrafiła (jeszcze w tamtym roku) trzymać 15h z rejestrowaniem GPS-a.
    Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam
