Peugeot 307 1.4 HDI 2002r. - szarpanie, gaśnięcie, błędy na różnych czujnikach
PITSON235 05 Maj 2015 11:28 3144 4
  • #1 14669824
    PITSON235
    Witam, posiadam samochód PEUGEOT 307 1.4 HDI 2002r.
    Problem polega na tym, że w samochodzie co jakiś czas wyskakuje błąd na różnych czujnikach. Kiedy zrobię diagnostykę, to przez jakiś czas jest wszystko ok, a potem problem powraca. Ostatnio wyskoczyły mi błędy naraz na 3, mianowicie czujniki położenia walu korbowego, obrotów silnika i sprzęgła. Podczas jazdy samochód zaczął najpierw szarpać, a potem zgasł, ale już bez szarpnięcia; po diagnostyce wszystko jest w porządku, tylko za każdym razem, gdy odpalam silnik, niektóre kontrolki świecą się jeszcze przez chwilę po odpaleniu i gasną, a podczas jazdy radio troszkę wariuje, mianowicie przełącza się samo z trybu USB na zwykle radio.
    Może miał ktoś podobne problemy lub będzie wiedział, jak temu zaradzić. Z góry dziękuję za odpowiedzi i rady, pozdrawiam.
  • #2 14669933
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Gdybyś zrobił diagnostykę do byś wiedział co mu dolega.
    Ty kasujesz błędy a nie usuwasz przyczyn.
    Czujnik wału korbowego i prędkości silnika to to samo.
    Przyjrzyj się czujnikowi na wale bo to może być jego wina.
  • #3 14670153
    PITSON235
    dzieki za rade a jak poznac ze czujnik od walu jest do wymiany bez diagnostyki
  • #4 14670175
    grala1
    Tego się nie da poznać bo to nie musi być wina czujnika, możne nie docierać sygnał z czujnika do sterownika - efekt identyczny.
    Przy braku tego sygnału silnik nie odpali, na diagnoskopie nie będzie widać prędkości silnika, gdybyś próbował takie auto odpalić na holu to nie będzie ruszała się wskazówka od obrotomierza.
  • #5 14670749
    PITSON235
    ok to teraz poczekam az mi znowu blad wyskoczy i zrobie wtedy pelna diagnostyke
