vw Polo 9N - Wspomaganie elektryczne polo 9N montaż
yaaro 05 Maj 2015 14:18 9276 9
  • #1 14670211
    yaaro
    Poziom 33  
    Czy ktoś dostawiał w Polo 9n 2002r wspomaganie?
    Może zna koszty i problemy z montażem.
    Mam klienta upiera się żeby dostawić.
  • #3 14670449
    yaaro
    Poziom 33  
    Dlatego próbuje wybić to z głowy.
    Tam nie trzeba wstawiać czujnika skrętu w kierownice bierze z przekładni ???
  • #4 14670588
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    W przekładni jest czujnik.
    Do tego pompa wspomagania.
    Co do elektroniki to pewnie tylko zmiana kodowania w CAN GATEWAY.
  • #5 14671560
  • #6 14672108
    grala1
    Nie widzę by sterowniku silnika była mowa o wspomaganiu jeżeli chodzi o kodowanie, to samo z ,licznikiem.
    Co do ABS to wydaje mi się że nie trzeba.
    W centralnej elektronice też nie widzę kodowania dla wspomagania a przez nią idzie komunikacja z pompą.
    Może lepiej rzucić cenę zaporową.
    Policzyć koszt wymiany modułu centralnej elektroniki, ECU, pompy, licznika.
    Czujnik jest podpięty do pompy, jest druga wtyczka z zasilaniem oraz trzecia z CANem.
    CAN podpinasz do modułu centralnej elektroniki i to w teorii tyle.
    Ostatnio podłączałem na stole moduł centralnej elektroniki to pluł się o to że nie widzi po CAN innych sterowników i był tam błąd dotyczący braku komunikacji z pompą.
  • #7 14672684
    yaaro
    Poziom 33  
    Zgodnie z przepisami powinienem dokonać montażu nowych elementów układu.
    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wykazu przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów, których ponowne użycie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub negatywnie wpływa na środowisko. Czyli pozostaje tylko nowe.
    Kolejna sprawa, przy jakiejkolwiek kolizji może być problem jak biegły znajdzie jakąkolwiek ingerencję w układ wspomagania.
    Odbiegając od tematu kiedyś była fajna sytuacja w serwisie fiata zamontowano do auta ze wspomaganiem przekładnię od auta bez wspomagania. Klient wracał do domu jak zawsze i w bramę nie trafił pobił auto. Przekładnia bez wspomagania miała jeden obrót więcej w każdą ze stron.
  • #8 15561831
    Waldemar z Kaszub
    Poziom 29  
    Temat zapewne już nieaktualny ale mam pytanie do jego założyciela.
    Z tego co mi wiadomo to wszystkie 9N miały fabryczne wspomaganie w standardzie. Czyży rzeczywiście była jakaś partia bez ?
  • #9 15562961
    yaaro
    Poziom 33  
    Tak było to auto bez. Jak wiesz polski rynek jest dziwnym rynkiem i żeby było można kupić auto bez foteli to na pewno znaleźli by się nabywcy.
  • #10 15563054
