Fiat Doblo - brak basu po zamknięciu drzwi, Pioneer DEH-4500bt, Hertz DCX-165.3
ŁukiSzczecin 05 Maj 2015 21:41 5352 7
  • #1 14671404
    ŁukiSzczecin
    Witajcie, piszę ponieważ zabrakło już mi sił do tego auta. Radio które posiadam to Pioneer DEH-4500bt. Jako że samochód nie posiadał żadnego nagłośnienia fabrycznie (jedynie instalacja jest poprowadzona) zakupiłem zestaw Ground Zero: GZIC 650x, niestety po montażu okazało się, że przy zamkniętych drzwiach cały bass pochłaniają fotele, natomiast od tweeterów na słupkach aż głowa bolała, bas był praktycznie zerowy jedynie nieco trzeszczenia. Wymieniłem więc głośniki, bo myślałem że może radio za słabe, dziś zakupiłem Hertz DCX-165.3 i niestety to samo - przy otwartych drzwiach jest ładny czysty bas i ogólnie niskie tony natomiast po zamknięciu wszystko pochłaniają fotele i jedynie jest jakiś niewyraźny bełkot. Spowodowane jest to niestety beznadziejnym miejscem na głośniki, które po montażu są na wysokości fotela - ponadto prawie się z nim stykają stąd ilość czystego dźwięku jest niewielka. Teraz rozmyślam kilka opcji:
    - Zakupić głośniki w deskę rozdzielczą (ok 10cm), aczkolwiek wydaje mi się że głośniki tych rozmiarów zapewnią jedynie kolejny nadmiar wysokich tonów, natomiast niskich pewnie tyle co nic
    -Zakupić kolejny zestaw np. tych głośników DCX-165.3 i montować je gdzieś na pakę, chociaż nie ma tam nigdzie miejsca na głośniki (wersja dostawcza, maxi) stąd zapewne byłyby zaledwie przykręcone gdzieś do blachy i narażone na uszkodzenia
    -Zakupić skrzynię basową, choćby najtańszą z wbudowanym wzmacniaczem (koszt mniej więcej taki jak kolejnego kompletu głośników) i zamontowanie jej estetycznie na ścianie grodziowej między kabiną a przestrzenią ładunkową. Ewentualnie skrzynię pasywną i dokupić jakiś używany wzmacniacz
    Na którą opcję powinienem się zdecydować? Zależy mi na odrobinie niskich tonów, stąd myślę że jakiś niewielki subwoofer (nawet z głośnikiem 16,5 cm) byłby tutaj chyba najbardziej odpowiedni. Spędzam w tym aucie średnio między 11 a 13 godzin dziennie, i chciałbym możliwie najbardziej zapanować nad jakąkolwiek akustyką gdyż obecnie wszelkie opcje związane z niskimi tonami mam wyłączone w radiu (bas charczy po podniesieniu w opcjach przez stykanie drzwi z fotelem) i osiągnąłem nie mniej nie więcej jak "piskliwe" tony.
    Mam nadzieję, że pomożecie mi w tej kwestii, aż zatęskniłem za poprzednim autem (Opel Combo) gdzie kupiłem jakieś zwykłe używane radio z CD, jakieś no-name używane głośniki 165mm z tweeterami i grało to tak czysto i przyjemnie, że nie było problemu po 12 godzinach w aucie.
  • #2 14671439
    powalla
    Moderator CarAudio
    Opis wskazuje na podłączenie w przeciwfazie . Zamień kabelki przy jednym woferku czy pomogło.
  • #3 14671502
    ŁukiSzczecin
    Niestety nie jest to powodem - przewody połączone są prawidłowo (czerwono-czarny do plusa głośnika, biało-czarny jako - w głośniku i prawa strona próbowałem już zmieniać żółto-biały i fioletowo-czarny) instalacja w aucie jest fabryczna więc mocno wątpię żeby przewody były zamienione (kostka do radia również nie widzę żeby była przerabiana). Głównym powodem słabego brzmienia jest jak mówiłem zbyt bliska odległość między drzwiami a fotelem, niestety nie przemyśleli tego i zrobili głośnik idealnie na przeciwko fotela zamiast bliżej nóg. Po otwarciu drzwi kiedy fotel nie przeszkadza dźwięk jest czysty, a niskie tony całkiem przyjemne
    powalla
    Moderator CarAudio
    Tyle że żeby stłumić niskie tony to maskownica musiałaby być odciśnięta na fotelu ;) Dosłownie 1cm luzu pomiędzy fotelem, a maskownicą wystarczy aby bas był słyszalny . Co do faktu że kabelki wyglądają na niepomieszane, to radzę wziąć baterię i przy radiu wpiąć się w kabelki aby sprawdzić biegunowość ...lub zrobić to o czym wspominałem wyżej .
    Jakieś foty wklej jak to wygląda .
    qstosz
    Szybka wersja spawdzenia: ustawiasz tylko np . prawą stronę.
  • #6 14673583
    ŁukiSzczecin
    powalla napisał:
    tyle że żeby stłumić niskie tony to maskownica musiałaby być odciśnięta na fotelu
    Właśnie zauważyłem, że przy otwartych drzwiach gra całkiem przyjemnie. Po zamknięciu drzwi dźwięk robi się taki przytłumiony, a dodatkowo po przyłożeniu jeszcze nogi do drzwi (zakrywa się szczelina między boczkiem drzwi a fotelem) to dźwięk przypomina mi nieco przytłumiony jak spod wody...
    Po ustawieniu w radiu balansu między prawa/lewa strona odpowiedni głośnik jest prawidłowo wyciszany.
    tak to mniej więcej wygląda, z tą różnicą, że obecnie siedzi tam ten zestaw Hertz a nie Ground Zero jak na filmie.
    Fiat Doblo - brak basu po zamknięciu drzwi, Pioneer DEH-4500bt, Hertz DCX-165.3 Fiat Doblo - brak basu po zamknięciu drzwi, Pioneer DEH-4500bt, Hertz DCX-165.3
    Być może mam za duże wymagania, aczkolwiek wiem że to nawet nie połowa tego co było w combo (tam miałem stare używane radio plus głośniki no-name 16,5cm i dwa byle jakie tweetery, a dudniło to tak czysto i głęboko, że znajomi pytali gdzie jest subwoofer schowany...)
    Więc tak czy tak, myślę że bez dodatkowych głośników się nie obejdzie w przypadku tego doblo - nie wiem tylko co da lepszą głębię niskich tonów, 100mm w desce rozdzielczej wątpię, 16,5cm zamontowane gdzieś na pace być może dały by rade, ewentualnie jakiś najzwyklejszy sub aktywny 16,5 choć tutaj nie wiem jak grają te najtańsze - tzn dźwięk jest głęboki i czysty czy raczej coś na zasadzie pustego łup łup...
  • #7 14674018
    powalla
    Moderator CarAudio
    Masz tapicerki założone , czy słuchasz tak jak na filmie ...czyli w zwarciu akustycznym ?
  • #8 14674939
    ŁukiSzczecin
    Tak boczki drzwi zostały już założone.
    EDIT:
    Panowie, poddałem się i ostatecznie wrzuciłem tam swój wzmacniacz i subwoofer który czekał na montaż w osobówce. Efekt jest dobry, przednie głośniki ustawiłem na wysokie tony - wszystko związane z basem na minimum natomiast subwoofer z tyłu sam bass. Efekt jak najbardziej zadowalający tak więc temat do zamknięcia
    Dziękuję za wszystkie odpowiedzi
