Witam, mam problem z moim Yariskiem kupiłem to auto z nie działającym sygnałem. Próbowałem sam naprawić, ale niestety skończyły mi się pomysły. Więc może od początku, sygnał działa sprawdzałem, bezpiecznik sprawny, prąd do skrzynki bezpieczników dochodzi, kabel pod poduszką cały, nic nie jest urwane. Zastanawiam się, czy jest może jakiś przekaźnik od tego sygnału, ewentualnie jak sprawdzić, czy jest gdzieś zwarcie, czy może nie ma gdzieś masy? Do klaksonu dochodzi jeden kabel, czyli teoretycznie powinien iść przez przekaźnik, tylko gdzie go szukać?
Z góry dzięki za wszelką pomoc, pozdrawiam.
