Golf 3 1.6 AEE - kontrolka oleju zapala się po nagrzaniu silnika do 90°C
maqler 06 Maj 2015 22:12 2262 3
  • #1 14674337
    maqler
    Witam. Mam problem z moim golfikiem na zimnym silniku obroty 1100 standard,nagrzeje sie do 90 stopni i sie zaczyna zapali sie lampka oleju pod vag ma 640 obr ,lampka sie pali po dodaniu gazu powyżej tysiąca obr gasnie.Olej wymieniany 2 tyg temu GM 15w40,filtr,pompa oleju(paliwa w oleju nie ma),czujnik nowy wymieniany jakieś 4 mieś temu(niebieski) więcej nie znalazłem czujników od oleju.czekam na podpowiedzi
  • #2 14674348
    Alfred_92
    Poziom 33  
    są dwa jeden w głowicy a drugi przy filtrze oleju. Podjedź do pierwszego lepszego warsztatu i za parę groszy zmierzą Ci ciśnienie oleju, i będziesz wiedział na czym stoisz.
  • #3 14674360
    maqler
    dodam jeszcze ze po wymianie pompy (wydaje dziwne odglosy jak by cos tarło) (używka) przez jakiś czas był spokój a nagle 100 km ujechane i problem z powrotem . na starej pompie rozgrzany okło 0,3 bar po dodaniu gazu ciśnienie rosło .czujnik czy kolejna pompa
    moge to zrobic sam w warsztacie gdzie sie uczyłem
    na poczatku szef stwierdzil pompa do wymiany wiec wymienilem co trzeba na zimnym 4 bar,pare dni spokoju a tu nagle jade zatrzymuje sie i spowrotem to samo
    zmierze jeszcze raz cisnienie i dam znac juz mam dosc jezdzaca skarbonka wiecznie cos pada
    nie mam czujnika kolo filtra ani nigdzie w okolicy,jest jeden w głowicy
  • #4 14674445
    robokop
    Silnik na złom. Nie trzyma ciśnienia na panewkach. Ewentualnie można jeszcze próbować wymienić filtr.
