Toyota Yaris II 5 drzw. - 2006 1krfe 1000cm świeci kontrolka ręcznego non stop
radostreet 06 Maj 2015 22:43 2544 1
  • #1 14674322
    radostreet
    Witam, mam następny problem z moim Yarisem, świeci mi cały czas kontrolka od ręcznego. Więc tak, płynu hamulcowego dolałem, bo było trochę mało niestety, nic to nie dało. Odpiąłem wtyczkę od zbiorniczka płynu, niestety cały czas świeci. Przewód przy dźwigni hamulca ręcznego jest cały. Do włącznika dźwigni dochodzi tylko jeden przewód, czy ktoś może wie, czy to jest przewód masowy, czy powinno tam płynąć napięcie? Nie wiem co może być jeszcze podpięte w Yarisie pod tę kontrolkę? Jeśli ktoś zetknął się także z takim problemem z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
  • #2 14730200
    thomas-cs
    Po odpięciu wtyczki powinieneś zewrzeć piny wtedy sprawdzisz czy działa. Może jest jeszcze jakiś czujnik przy kołach. u znajomych jak rozpadło im się łożysko i abs w tylnym kole to też ciągle świeciła się kontrolka. Może warto zdjąć tylne koła i sprawdzić jak wygląda ręczny.
