Audi A6 C6 - Hamulec ręczny nie odpuszcza, błędy w sterowniku
wojcieh007 07 Maj 2015 15:18 9585 2
  • #1 14675810
    wojcieh007
    Witam!
    Stałem się posiadaczem Audi A6 C6 i mam taki problem:
    Jak kupowałem samochód to na Fisie świecił się alarm od hamulca postojowego (żółte P), ale hamulec działał jak należy.
    Wróciłem do domu i następnego dnia chciałem pojechać, a to zonk. Hamulec nie odpuszcza.
    Poruszałem przewodami przy kołach i hamulec puścił. Pomyślałem, że zrobię nastawy hamulca, żeby zginał błąd z Fisa.
    Po wejściu w grupę 07 lewy zacisk pracował, a prawy nie. W sterowniku pojawił się błąd od nastaw i zasilania prawego zacisku. Dobrałem się do zacisku naprawiłem przewody, ale nie mogę skasować błędów ze sterownika.
    Udało mi się usunąć błąd od nastaw, ale są jeszcze błędy od napięcia zasilania prawego i lewego zacisku i jakiś błąd resistance to movement.
    Próbując wykonać nastawy silniczki nie pracują, Podając na nie napięcie kręcą.
    Wszystkie przewody idące ze sterownika do zacisków mają po 0,8Ohma. Z wpiętą wtyczką do silniczków rezystancja (mierzona przez silnik) wynosi 1,2Ohma (lewa i prawa strona).
    Wchodząc w nastawy i grupę 07 jest 0.0A 8 0.0A 8 i nic się nie dzieje (cokolwiek to znaczy).
    Czy muszę szukać nowego sterownika czy jest jeszcze jakiś inny pomysł.
    Co o tym sądzicie?
  • #2 14675891
    spinacz
    Kolego ja się męczyłem ostatnio tak we własnym aucie. Pierw podładuj akumulator, później daj odpocząć elektronice niech autko postoi z godzinkę bez kombinowania przy nim, podepnij silniczki i po prostu próbuj załączać ręczny i zwalniać go. U mnie po drugiej próbie ożyła prawa strona i dało się wykasować wszystkie błędy. Do dziś działą bez problemu, u mnie wyglądało tak jak by był uszkodzony bezpiecznik na prawą stronę.
  • #3 14849172
    wojcieh007
    Miałeś rację kolego.
    Elektronika odpoczęła i po wyzwalaniu przełącznika silniczki zaczęły pracować. Po tym wszystkie błędy się skasowały.
    To już miesiąc jak ręczny działa.
    Rada dla innych: nie denerwować się tylko uzbroić się w cierpliwość (jak nie dziś to może jutro wszystko wróci do normy).
