Audi A4 B5 1.6 ADP - Jak podłączyć kable od elektrycznych szyb?
kobylcik 07 Maj 2015 17:38 1353 2
  • #1 14676135
    kobylcik
    Witam. Posiadam audi a4 b5 1.6 ADP, rok produkcji 1995. Seryjnie w tym samochodzie były zamontowane szyby na korbkę, ale poprzedni właściciel dokupił cały mechanizm elektrycznych szyb, razem z ramą itp. Szyby są zamontowane, ale nie wiem jak mam to podłączyć... Obok pedału sprzęgła pod plastikiem są kostki od elektrycznych lusterek i całej reszty, tam też wychodzi kostka od elektrycznych szyb, ale nie ma gdzie jej wpiąć. Zwyczajnie nie ma gniazda, do którego mógłbym wcisnąć tą kostkę. Podejrzewam, że od strony pasażera jest tak samo (ale jeszcze nie sprawdzałem). Moje pytanie brzmi - jak podłączyć te elektryczne szyby? Czytałem w internecie, że trzeba podłączać kable do stałego plusa i minusa na stacyjce, ale szczerze mówiąc, dla mnie stałym plusem jest plus na akumulatorze... Dodatkowo kostka jest na 8 pinów i za nic w świecie nie jestem w stanie określić który kabel jest za co odpowiedzialny. Jestem zielony jeśli chodzi o elektronikę w samochodzie, dlatego zwracam się do was o pomoc. Czy mógłby ktoś mi to rozpisać (jeżeli ktoś posiada jakieś zdjęcia to będę wdzięczny) gdzie to podłączyć, mniej więcej krok po kroku? Jeżeli będą potrzebne zdjęcia tej kostki i kabli, to oczywiście je zrobię i dodam do tematu. Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam :)
  • #2 14679617
    rox1
    hm mysle kolego ze musisz to oddac komus kto ma o tym pojecie:) pozdro..
  • #3 14682547
    kobylcik
    Witam. Temat rozwiązany. Trzeba było obciąć kable przy kostce, podłączyć je do innych kabli m. in. przy stacyjce i wszystko śmiga. jeżeli ktoś ma podobny problem i nie wie jak go rozwiązać można śmiało pisać do mnie PW. Porobie nawet zdjęcia. Pozdrawiam!
