mam następujący problem w Ford Mondeo MkIII 2.0 ben.
Podczas jazdy zegary opadły, przygasły światła i silnik zaczął szarpać. Sprawdziłem napięcie na akumulatorze przy odpalonym silniku (odpaliłem z kabli). Wartość napięcia cały czas spada - czyli brak ładowania.
Wykręciłem alternator i:
- obie szczotki są na miejscu (choć nie wiem jak je wyciągnąć),
- jest ciągłość obwodu z jednej do drugiej szczotki,
- gdy kręciłem alternator ręką to pojawiło się małe napięcie rzędu kilkudziesięciu mV (sprawdziłem na oscyloskopie, sonda do przewodów szczotek),
- dzisiaj wymieniłem regulator napięcia.
Po złożeniu odpaliłem samochód, zmierzyłem napięcie na akumulatorze - trzymał około 13,6V czyli chyba dobrze. Następnie założyłem osłony i koło, odpaliłem samochód ponownie, pochodził jakieś dwie minuty i zgasł. Akumulator rozładowany i brak ładowania.
Sprawdziłem piny we wtyczce 3-pinowej. Podłączyłem multimetr do każdego pinu i masy, w każdym był jakiś obwód.
Czy podejrzewa ktoś jaka może być przyczyna takiego problemu i/lub co mogę jeszcze zrobić?
