Czy warto podkręcić Intel i5 4590 lub Radeon R9 280 przy zasilaczu 530W?
Domoliasz 08 Maj 2015 22:57 975 3
  • #1 14679531
    Domoliasz
    Cześć.
    Chciałem się spytać czy warto podkręcić
    procesor intel i5 4590 lub radeon r9 280?
    Zasilacz to Thermaltake Smart SE Modular 530W.
    8GB RAM.
    Po prostu ciekawi mnie czy podkręcenie procesora lub karty graficznej (raczej nie ma myślę o podkręcaniu obydwu na maksa po prostu chce żeby się zrównało) ma jakiś sens?
    Generalnie chodzi mi o to, które z dwóch odstaje od drugiego i czy warto je podkręcić?
  • #2 14679606
    dannyr
    Raczej "jedno od drugiego" nie odstaje. Procesor masz dobry, karta również dobra (klasa średnia-wyższa). Podkręcić możesz kartę graficzna i zrobić, z niej R9 280X (częsty i prosty zabieg), za pomocą programów: MSI Afterburner lub EVGA Precision. Zorientuj się jakie wartości są odpowiednio dla R9 280/R9 280X i podkręć swoją kartę do wartości dla R9 280X (mam na myśli taktowanie rdzenia i pamięci-choć pamięci możesz nawet pominąć, ponieważ dają mały przyrost wydajności). Nie podkręcałbym "ponadto", czyli więcej niż 280X.
    Czy, w ogóle ma to sens? Jakiś ma....Dostajesz wydajność karty droższej o nie wiem 50-100zł, w cenie tańszej. Jednak będzie to wydajność rzędu 2-8 FPS więcej (w zależności od gry).
    Jeśli chodzi o procesor to do podkręcania służą procesory, z odblokowanym mnożnikiem (Seria "K") i jest to prosty proces (wymaga też odpowiedniej płyty głównej- dobra sekcja zasilania i chipset). Ogólnie wersje bez "K" nie podkręcają się...Jednak można spróbować za pomocą szyny (Bus Speed), ale to dość kłopotliwe i mało sensowne (niewielki przyrost wydajności.
  • #3 14680429
    Domoliasz
    A jak mam te całe AMD catalyst control center to nie moge tam po prostu zaznaczyć funkcje graphics overdrive i tam przesunąć z 940MHz(standard dla 280) do 1000MHz(standard 280x) zamiast używania tych programów?To wygląda podobnie do tego : http://bitly.pl/527986
  • #4 14681952
    dannyr
    Nie wiem jak działa..Czy, w ogóle działa Catalyst. Pewnie, że możesz skorzystać. Sprawdź czy i jak zadziała. Jeśli nie to podałem Ci bardzo popularne i sprawdzone pod tym względem programy. skorzystaj, z nich. Karta powinna bez problemów podkręcić się do wartości dla wersji "x". Po podkręceniu koniecznie sprawdź temperatury karty (choć nie powinno być problemów), np. HW Monitor (program pokazuje temp., w całym systemie. Obciąż kartę jakimś testem np. Program 3DMark.
