s-max 2.2tdci 175km 2008 czujnik wału widzi połowe obrotow
wszystkieczesci 09 Maj 2015 10:47 1485 5
  • #1 14680156
    wszystkieczesci
    Witam serdecznie. Pacjent jak w tytule. Nie pali.Zgasł z czasie jazdy. Czujnik wału widzi połowe obrotow. Zasilanie czujnika(czujnik halla) plus, minus i sygnał. Problem polega na tym że na zasilaniu czujnika mam tylko 7.60V. A powinno być chyba 12V. Sprawdziłem wiązkę i jest ok. Na pinie z komputera też 7.60V. Podmieniłem komputer(podobno dobry, po naprawie) też mam 7.60V. I teraz mam pytanie. Czy ktoś posiada schemat elektryczny do MAXia? Czy ktoś posiada schemat z opisem pinow w sterowniku? Czy jest możliwosc żeby jaki inny moduł blokował zasilanie czujnika przez ECU? Nadmienię że czujnik nowy. Cały czas wyskakuje błąd P0336. Błąd da się skasować. Rownież brakuje masy na przekazniku od rozrusznika.
    Macie pomysły???????
  • #2 14680620
    jurekk55
    Poziom 36  
    Jak obliczyłeś że "widzi połowę" ? Czym sprawadzane ?
  • #3 14680842
  • #4 14684276
    wszystkieczesci
    Ok. Zamowie nowy czujnik z innej firmy. Immo odblokowałem(zrobiłem klon z pierwszego ecu). Immo już nie blokuje.
    Odczytuje parametry CDIFem. W czasie rozruchu interfejs się nie rozlącza. Rozrusznik kręci jak szalony a obrotow mam 290-310. A zeby ECU otworzył cewki na wtryskach musi zobaczyć 500 obrotow. Ale nie spotkałem sie żeby na czujniku był prąd zasilania 7.60V. 1V, 5V, 10V, 12V to normalne. Ale żeby 7.60V?
    jokerro
    Co ty,o czym ty opowiadasz.obroty widzi ci dobrze,masz inny problem.Ja nie widzialem jeszcze auta zeby ukrecil 500 obrotow na rozruszniku,ponadto niewiem jakim cudem cdifa ci nie rozlancza.
  • #6 14684377
    wszystkieczesci
    Z kąd przekaznik rozrusznika pobiera masę??? Kurde. Czy nie ma czasem jakiego dodatkowego zabezpieczenia ktore steruje masą?
    Ok jokerro, sprowadziłem mnie na ziemię. Masz racje. To dla czego wywala błąd P0336? Czemu nie ma masy na przekazniku od rozrusznika?
    Ciekawostką jest to, że na lince na czwartym biegu odpala i jezdzi normalnie, można wybic na luz i on sobie pyrka. Ale wystarczy się zatrzymać i auto gasnie.
