Akumulator zamiast baterii -
09 Maj 2015 20:47 2340 10
  • Poziom 6  
    Witam wszystkich!
    Chciałbym się dowiedzieć czy można zakupić gdzieś "moduł dokujący" dla baterii (takiej jak w telefonach), dzięki któremu mógłbym połączyć sprzęt nominalnie działający za pomocą baterii i móc go w przyszłości ładować zwyczajnie z gniazdka, jak telefon? Nie potrafię znaleźć informacji w googlach, bo nie wiem jak nazwać ten "moduł" przy wyszukiwaniu.
    Pozdrawiam bardzo serdecznie.
  • Poziom 6  
    Nic nadzwyczajnego - przenośne radio (takie malutkie, działa na dwóch bateriach AA) oraz głośniki do telefonu (działają na czterech bateriach AAA. obecnie zasilane z ładowarki do telefonu :P). Tak więc nie są to jakieś wielkie prądy i napięcia.
    Akumulator z telefonu sobie poradzi z takim czymś czy nie i w ogóle sensu nie ma w próbowaniu takiego rozwiązania?
  • Poziom 30  
    Akumulator z telefonu poradzi sobie z tym, takiego gotowego urządzenia nie kupisz. musisz zrobić jak potrafisz ?
    Akumulator z telefonu to napięcie 3,7V, ty potrzebujesz 3V (2*bateria AA) lub 6V.
    Jak sam widzisz raz jest trochę za dużo a raz sporo za mało.
  • Poziom 43  
    Nie.
  • Poziom 39  
    Zaglądając do wnętrza urządzeń, możesz sprawdzić jakie maksymalne napięcie możesz podać na zasilaniu - sprawdzasz w notach katalogowych chipów i maksymalne napięcia kondensatorów elektrolitycznych. Doświadczalnie możesz sprawdzić minimalne napięcie, przy którym urządzenia działają. Przy odrobinie szczęścia oba sprzęty mogą działać na jednym akumulatorze. Sprawdź też czy masa urządzeń jest połączona z minusem zasilania (jeśli łączysz te głośniczki z radyjkiem).
  • Specjalista elektronik
    Zamiast 2 baterii AA można użyć 2 akumulatorków AA - dają prawie takie same napięcie (nominalnie jest 1.5V dla baterii i 1.2V dla akumulatorka, a naprawdę jest ten sam zakres napięć - dla baterii podają napięcie blisko początku rozładowania, dla akumulatorka blisko końca). Są również akumulatorki AA o nominalnym napięciu 1.5V (i to są baterie alkaliczne dostosowane do ładowania, wytrzymują do 100 cykli, jeśli dba się o właściwe warunki pracy), ale u nas trudno je kupić i są dość drogie (a w Ameryce tanie - są tańsze w produkcji).
  • Poziom 43  
    Zamiast kombinować z baterią od telefonu której żywotność i wydajność dość szybko spadnie zainteresuj się akumulatorem żelowym 6V 1,3Ah.
  • Poziom 6  
    Dziekuje za odpowiedzi.
    Najprawdopodobniej inaczej to rozwiąże, bo po lekturze pomysł z akumulatorem z telefonu wydaje się idiotyczny.
