Pasta termoprzewodząca. 3 Problemy z jej nałożeniem.
Domoliasz 11 Maj 2015 19:53 1182 16
  • #1 14686519
    Domoliasz
    Cześć postanowiłem w końcu samemu sobie ją nałożyć i mam parę pytań do niej odnośnych(procek i5 4590 ; karta radeon r 280; płyta główna asrock97 pro4) :
    1)Czy pastę mam nałożyć na sam procek czy procek i karte graf, czy procek, karte graf i jeszcze coś innego?
    2)Jaką najlepiej kupić pastę(najlepiej jakąś nie za drogą)
    3)czym zdrapać poprzednią i nałożyć nową pastę
    kompa mam 7 miesięcy i od tamtej pory nie była zmieniana więc jest fabryczna
  • #2 14686563
    Maryslaw99
    jak komputer się nie przegrzewa to nie ma potrzeby wymiany pasty termoprzewodzącej. Jak jest nałożona dobra pasta to długo wytrzyma. Ja ostatnio zdejmowałem radiator w moim komputerze to pasta spełniała swoje zadanie pomimo że miała już około 3 lat. Jeżeli już chcesz wymieniać to dobre są pasty termoprzewodzące z domieszką diamentów lub srebra.
  • #3 14686578
    elektryku5
    Jak nie ma jakiegoś poważniejszego wzrostu temperatur, to j/w, a jak już będzie gorzej, to z lepszych past (ale i trudnych do nałożenia) Gelid GC Extreme, tańsza, łatwiejsza w nałożeniu, trochę gorsza SilentiumPC Pactum.
  • #4 14686608
    Domoliasz
    Temperatury to do 60 stopni karta graf i do 65 procesor więc tragedii nie ma no ale te 65 stopni procka to prawie na najwyższych obrotach rozumiecie.
    Po prostu obawiam się żebym mógł spokojnie grać w Wiedźmina 3 (bo ustawiłem żeby komp się wyłączał przy 72 stopniach czyli tylu ile intel napisał w tej swojej specyfikacji jako maksymalna praca bez uszkodzeń)
    @Edit
    jak coś to te temperatury są w GTA 5 na średnich (choć gra chodzi o dziwo na bardzo wysokich, no ale się grzeje)
  • #5 14686905
    cycek011
    W Twoim wypadku bym się wstrzymał, wszak nie ma niebezpieczeństwa.
    A od siebie polecę starego, dobrego Arctika MX-2. Bardzo wygodna i wydajna.
  • #6 14686950
    Domoliasz
    Właśnie trochę dla mnie to jest dziwne bo karta wygląda jakby spała, bo jej wiatrak chodzi na 25% i ogólnie wszystko jest płynne ale procesor chodzi na maksa 4 rdzenie (3691 MHz każdy)i dlatego też się mocno grzeje.
    A jak bym już musiał smarować to posmarować tylko ten procesor tak?
    Co prawda nagrzewa się gdy jade motorem 250km/h :D ale mimo wszystko czy nie uważacie, że kompletny maks z 4 rdzeni to troche dużo jak na średnie ustawienia?
  • #7 14687108
    cycek011
    Chłodzenie masz stockowe?
  • #9 14688378
    Domoliasz
    zdjalem radiator Ale ten kabel od wentylatora bałem się odczepic więc rozumiem że czas na nowa pastę?
  • #10 14688951
    cycek011
    1. Zaopatrz się w alkohol izopropylowy.
    2. Wyłącz zasilacz.
    3. Po jego wyłączeniu możesz śmiało wyjąć kabelek od wentylatora.
    4. Umyj dokładnie procesor i spód radiatora papierowym ręcznikiem i wspomnianym alkoholem.
    5. Załóż nową pastę.
    6. Nasadź radiator na procka; podłącz kabel.
  • #11 14689279
    Domoliasz
    Nie no ten kabel ja naprawdę mocno próbowałem wyjąć i nic więc wole zostawić jak jest, da rade normalnie nałożyć bez odpinania go.
  • #12 14689426
    cycek011
    Skoro tak, to go zostaw. Z ciekawości, jaką pastę kupiłeś?
  • #13 14691501
    Domoliasz
    kupiłem pastę MX-2 i udało mi się zmienić paste yaaay :D (nawet niczego nie popsułem)
  • #14 14691596
    cycek011
    Jak ją nałożyłeś?
  • #15 14691602
    Domoliasz
    na ziarno grochu
  • #16 14691611
    cycek011
    Idealnie. Jeśli temperatury masz mniejsze lub co najwyżej zbliżone, to poszło dobrze. Gratulacje :)
  • #17 14691615
    Domoliasz
    rzekłbym, że w spoczynku 2-3 stopnie mniej,a w stresie na razie nie sprawdzam, dzięki wielkie za pomoc wszystkim
