Czy pod 1000 wattowego suba moge podlaczyc 500 watt wzmacniacz
matio01 12 Maj 2015 09:47 1641 5
  • #1 14687514
    matio01
    Poziom 8  
    czy pod suba 600 lub 1000 watt moge podlaczyc 1000 watt wzmacniacz?
  • #2 14687577
    marcin55246
    Możesz, ale to jeszcze zalezy jaką masz impedancje głośnika i wzmacniacza.
  • #3 14687616
    Setel
    O jakich mocach mówisz? Moc (mierzona identycznie) wzmacniacza nie powinna być większa od mocy głośnika, gdyż grozi to jego uszkodzeniem.
  • #4 14688014
    nightrunner
    Moc nominalna wzmacniacza jest jedynie jednym z parametrów opisujących jego możliwości.
    To ile mocy ze wzmacniacza trafi do głośnika zależy od jego poprawnej kalibracji ze źródłem sygnału (radioodtwarzacz).
    Służy do tego pokrętło GAIN.
    Oznacza to że 1000W wzmacniacz możesz podłączyć do 100W głośnika, a nawet 10W.
  • #5 14688806
    bambino_81
    Kolego może zanim zaczniesz brednie pisać popraktykujesz??Wzmacniacz zawsze musi być mocniejszy od głośnika przynajmniej o 20%,moce podane dla wzmacniacza często sa totalnie przesadzone o wiele wat rms i moce podane są najczęściej przy 14,4V także przy potężnym uderzeniu basu spadek jest nawet czasem do 10v a wtedy moc jest mniejsza od podanej o 30% nawet
  • #6 14689539
    djrobus1
    nightrunner dobrze prawi.
    Szybciej przesterem ze słabego wzmacniacza "zabijesz" mocniejszy głośnik niż odwrotnie.
    Ale odp. na Twoje pytanie jest prosta- TAK - tylko jeżeli masz głowę na karku i nie dopuścisz do przesterowania wzmacniacza to najwyżej będziesz miał zbyt słabo (cicho) grającego suba.
    Natomiast jak dopuścisz do przesterów i będziesz tak grał dłużej to wcześniej lub później (zależy od jakości suba) ulegnie on uszkodzeniu.
