audi a6 c5 2.5 tdi 180 koni 2000 rok. po wrzuceniu biegu auto nie chce wejśc na
kapsel111 12 Maj 2015 12:50 2373 6
  • #1 14687843
    kapsel111
    Witam mam audi a6 c5 2.5tdi 180 koni z 2000 roku samochód po przełączeniu biegu z ;P' na ;D' zaczyna gasnąc nie reaguje na pedał gazu nie ma mocy.Gdy uda się ruszyć i samochód się rozpędzi do po wyżej 2000 obrotów jest wszystko ok jak obroty spadną po niżej 2000 obrotów problem wraca na biegach ;P' i;N' na obroty wchodzi i jest ok. po załączeniu ;D' moc traci.Na analizie u mechanika nie pokazuje żadnych błędów.Była już czyszczona pompa wtryskowa,wymieniony olej w skrzyni biegów wszystkie filtry wszystkie wężyki paliwo idzie bez powietrza jak i wraca. czujnik temperatury wody i dalej bez powodzenia
  • #2 14687952
    elektryk_siedlce
    Użytkownik obserwowany
    Sorgi za głupie pytanie ale Nie katowałeś przypadkiem tego samochodu?? :D
    Bo jeśli dobrze mi myślenie podpowiada to mogło sprzęgło się zużyć ;) A dokładnie tarcza sprzęgłowa z dociskiem :-) Niektóre samochody dają właśnie taki dziwny objaw :)
    Moderowany przez domex32:
    3.1.17. Zabronione jest publikowanie wpisów obniżających ogólny poziom dyskusji, wynikających z lenistwa lub zawierających roszczeniowy charakter wypowiedzi.
    3.1.11. Zabronione jest publikowanie wpisów nie zawierających merytorycznej treści, zawierających szkodliwe porady, porady nie będące próbą rozwiązania problemu oraz publikowanie identycznych wpisów następujących po sobie lub powtarzających informacje ujęte w toku dyskusji.
    Ostrzeżenie.
  • #3 14688055
    domex32
    Po wykonaniu poleceń moderatora, zalecam diagnostykę komputerową z podglądem parametrów pracy, błędy to nie wszystko.
    Potrzeba Ci fachowca.
  • #4 14688093
    kapsel111
    a uto stoi u fachowców i rozkładają ręce
  • #5 14688100
    andrzej20001
    No masz wybitnie brak mocy silnika , trzeba sprawdzić czy idzie czyste paliwo bez powietrza (również powrotem) i czy ecu "widzi" położenie pedału gazu .Wysterowanie gruchy turbiny itd.
  • #6 14688103
    domex32
    Gdzie stoi u kogo?
    Nie opowiadaj że w pile nie ma fachowców.
    Problem może leżeć i po stronie skrzyni i po stronie silnika.
    Tutaj bez diagnozy nie rozstrzygniemy tego.
  • #7 14688254
    kapsel111
    nic chcę pisać w jakim warsztacie ale w jednym z większych w pile zajmującymi się dieslami.Mogę do pana to auto zawieść bo już 6 tygodni mi naprawiają i bez skutku a do wałcza nie daleko oby tylko awarie usunąć
