Ford Mondeo 1.6 16V nie odpala, brak iskry mimo wymiany komputera i cewki
andzej3023 12 Maj 2015 21:09 3174 16
  • #1 14688995
    andzej3023
    Poziom 8  
    Witam mam problem z fordem mondeo 1.6 16v nie odpala brak iskry rozrusznik kreci komputer wymieniony cewka tez czujnik połozenia wałka tez ale nadal iskra sie nie pojawia co moge jeszcze sprawdzic ? proszę o pomoc
  • #2 14689001
    domex32
    Czujnik położenia wału, zasilania i masy ECU.
  • #3 14689013
    andzej3023
    Poziom 8  
    czujnik wymieniałem a jakie zasilenie i masa ecu ? bo nie rozumiem
  • #4 14689021
    domex32
    Pompka paliwa pracuje po zapłonie oraz w czasie kręcenia rozrusznikiem? Świece zalane paliwem czy suche po próbie rozruchu?
  • #5 14689028
    andzej3023
    Poziom 8  
    zalane paliwem ale brak iskry paliwo dostaje
  • #6 14689037
    Krystian1826
    Komputer powinien mieć przynajmniej jeden stały (+) i 2 po zapłonie sprawdź przejście kabli do cewki i czy samochód ma jakiś alarm ?
  • #7 14689048
    andzej3023
    Poziom 8  
    Nie ma alarmu do cewki prad nie dochodzi
  • #8 14689070
    domex32
    Na cewce powinieneś mieć +12 wolt na pinie nr 2 cewki zapłonowej po bezpieczniku F4 20 A podczas kręcenia rozrusznikiem a pin 1 i 3 to kluczowanie masą z ECU.
  • #9 14689096
    andzej3023
    Poziom 8  
    to wyciagam ta cała kostke wkładam miernik i powinno byc 12 volt a jak pokrece rozrusznikiem to powinno byc na 1i 3 tak dobrze rozumiem ?
  • #10 14689101
    autoas
    Na wtyczce od cewki na środkowym pinie masz mieć PLUSA...masz?
  • #11 14689131
    andzej3023
    Poziom 8  
    ze niby tu ?
  • #12 14689148
    domex32
    Na pinie nr 2, liczyć chyba umiesz? Czy z lewej czy z prawej to i tak będzie ten sam pin :)
  • #13 14689156
    andzej3023
    Poziom 8  
    no mam no i nie ma nic nie pokazuje
  • #14 14689157
    autoas
    Coś dziwna ta wtyczka od czego? Są tam trzy wejścia czy cztery?
  • #15 14689163
    domex32
    Pofatygowałeś się chociaż o sprawdzenie tego nieszczęsnego bezpiecznika?
  • #16 14689171
    andzej3023
    Poziom 8  
    No to jest ten kabel co do cewki jest podłaczony
    ale gdzie jest ten bezpiecznik jakis orazek bo te małe bezpieczniki sa dobre a te duze nei wiem jak sprawdzic
  • #17 14689228
    domex32
    Proponuje poszukać jednak elektryka swojej miejscowości. Na prawdę.
