Ford Transit 2007 2.2TDCI - Rozpiska i zamiennik modułu BCM 8C1T-14A073-BB
endriu233 13 Maj 2015 13:41 6045 18
  • #1 14690346
    endriu233
    Witam, czy posiada może ktoś rozpiskę do modułu BCM- Transit 2007.
    Problem polega na tym, że po podłączeniu akumulatora migają cały czas kierunkowskazy, natomiast po odpaleniu zaświecają się automatycznie światła mijania i sporadycznie wycieraczki, nie działa również pedał gazu.
    W BCM masa błędów, głównie od oświetlenia zewnętrznego.
    Początkowo w module tym cykał jakiś przekaźnik i sytuacja się normowała; niestety teraz kierunkowskazy działają już na stałe.
    Czy moduł 8C1T-14A073-BB można zastąpić innym np z końcówką "DD".
  • #2 14770083
    endriu233
    Witam, moduł BCM podmieniony, niestety dalej występują problemy z oświetleniem zewnętrznym, z tą różnicą, że od chwili odpalenia po kilku sekundach da się wyłączyć awaryjne i pedał gazu działa; w module BCM i PCM cały czas występuje błąd od potencjometru gazu; może ktoś spotkał się z takim przypadkiem i jest w stanie coś pomóc.
  • #3 16839143
    dafit906
    Jak sobie poradziłeś z tym tematem ? mam identyczne objawy
  • #4 16854003
    andrzejgorzejewski
    Mam ten sam problem, z tym że wymieniłem wszystkie moduły porozłączane zostały kostki na drzwiach, bo niby zwarcie instalacji ma takie cuda robić. Auto pojeździło tydzień i przeszło w dokładnie taki sam stan, czyli brak reakcji na gaz i mrugające awaryjne.
  • #5 17270784
    adamek175
    Ktos sobie poradzil z tym problemem ? I mogl by powiedziec jaka byla przyczyna ?
  • #6 17270792
    dafit906
    U mnie zwarcie na przewodach od pompki spryskiwaczy upalaly bcm
  • #7 17271380
    adamek175
    a pamietasz w którym miejscu było to zwarcie ?
  • #8 17271385
    dafit906
    Przy samej pompce
  • #9 18086677
    bbudzinski
    Czy to znaczy że takie zwarcie uszkadza BCM ? Nie ma tam bezpiecznika po drodze ? Mam właśnie taki przypadek, że wciśnięcie przycisku spryskiwacza tak jakby resetuje BCM. Gasną lampki na desce i w BCMie stuka kilka razy przekaźnik. Oprócz tego auto Transit nie zapala - mruga szybko lampka immo.
  • #10 18086740
    dafit906
    Nie ma bezpiecznika, idzie prosto z bcm do pompki
  • #11 18087922
    bbudzinski
    A czy z używanym BCM z inną końcówką, np. 6C1T-14A073-BK zamiast 6C1T-14A073-CE nie będzie problemów ? Oczywiście po przeprogramowaniu.
    Czy może ktoś naprawia BCMy ? Może tam tylko coś się lekko upaliło ;-)
  • #12 18089774
    bbudzinski
    Czy ForScan ma funkcję podmiany BCMów ? (kopiowania zawartości) ? Z tego co wiem, to IDS to w prosty sposób robi. Czy taka procedura w IDS-ie zapewnia po kopiowaniu działanie immobilizera i kluczyków ? Czy trzeba jeszcze dodatkowo coś programować ?
  • #13 18121990
    bbudzinski
    a jakie były objawy przy zwarciu na pompce ?
  • #14 18122067
    dafit906
    Dziura w bcm, chiński forscan nie zrobi nic z tym
  • #15 18135335
    bbudzinski
    Proszę o rozwinięcie zwrotu "dziura w BCM"
  • #16 18143942
    Ireneo
    Zapewne driver sterujący tak się palił że wypalił dziurę😀
  • #17 18730246
    bbudzinski
    Widzę że to forum służy niektórym do darcia łacha z osób szukających porady. Dno.
    Abstrahując od robienia sobie podśmiechujek przez dafit906 i Ireneo i straszenia mnie moderatorem, dafit906 jest słabo przygotowany merytorycznie wprowadzając czytelników w błąd informacją "Nie ma bezpiecznika, idzie prosto z bcm do pompki". Mianowicie bezpiecznik JEST i nazywa się "F67 15A Washer pump".
    Na dodatek tak się składa że "chiński forscan" jest rosyjski i dużo potrafi.
    A na problemy z BCM w Transicie Mk7 polecam sprawdzić lub najlepiej wymienić przekaźnik R6 Power feed w komorze silnika. Łączy on zasilanie 12V na pin 1 konektora C2 modułu BCM. Opór na zużytym przekaźniku R6 powoduje spadki napięcia przy obciążeniu przez sam moduł lub dodatkowe spadki po aktywacji np. tylnych przeciwmgielnych czy legendarnej pompki spryskiwacza i w efekcie pojawiają się magiczne efekty takie jak przygasanie lampek na desce rozdzielczej. Polecam zacząć od sprawdzenia czy na wspomnianym pinie BCM jest przepisowe 12V i czy nie spada zbytnio przy włączaniu odbiorników. U mnie na tym pinie było 5V i wymiana R6 uzdrowiła "upalony BCM".
    Moderowany przez CameR:
    Reg. 3.1.9. Nie ironizuj i nie bądź złośliwy w stosunku do drugiej strony dyskusji. Uszanuj odmienne zdanie oraz inne opinie na forum.
  • #18 19162157
    Pedro32
    Gdyby jednak ktoś potrzebował pomocy z BCM od Forda to zapraszam. Usterki w Transicie MK7 itp. programowanie, kopiowanie itp. Siemens, Continental, Delphi, Lear.
  • #19 19842727
    wojciechbulawski
    Pedro 32
    Podaj proszę namiar na siebie. Chodzi o zaprogramowanie modułu do MK 7 BCI
