Clio II 1.5 dci - Brak połączenia ze sterownikiem silnika, nie kręci rozrusznik
PiterOTM 13 Maj 2015 19:48 3420 5
  • #1 14691211
    PiterOTM
    Sytuacja wygląda następująco:
    przękrecam kluczykiem, zapalają się standardowo kontrolki, gaśnie SERV, więc próbuję zapalić autko ale nie kręci rozrusznikiem; ale gdy zacznę kręcić rozrusznikiem zanim zgasną standardowe kontrolki, to zakręci nim ale zaraz odcina go, auto nie zapala nawet na chwilę.
    Po podłączeniu komputera dowiedziałem się, że nie ma połączenia ze sterownikiem silnika, czy też z silnikiem.
    Czy zatem padnięty sterownik silnika moze być przyczyną nie odpalania auta?
    Dodam, że ostatnio mialem problemy z odpaleniem go, pomagało odpięcie wtyczki od przepływomierza, auto zapalało wtedy na dotyk, wpinałem wtyczkę i mogłem jechać, teraz to nie działa. Ostatnie 2-3 zapalania odbyły sie po przez czysty przypadek, auto nie chciało odpalić, wróciłem po ok 20-40 min i odpalił na dotyk.
  • #2 14691762
    jurekk55
    Poziom 36  
    A co z diodą immo ? Sprawdź wiązkę.
  • #3 14691787
    szymon198312
    Poziom 30  
    Ja bym tak odrazu nie stawiał na komputer a brak komunikacji ze sterownikiem może być z różnych przyczyn. Wypadało by najpierw sprawdzić przewód zasilający elektomagnes czy on dostaje napięcie czy nie, bo miałem taki przypadek właśnie w clio i tez różne teorie były a winny okazał się Rozrusznik. Jest też przekaźnik rozrusznika jeśli by nie było napięcia na elektromagnes, jest też stacyjka, która może być winna lub masa silnika
  • #4 14691884
    robek
    Obstawiam na problem z immo, ale warto sprawdzić bezpieczniki i zasilania sterownia silnika.
  • #5 14692203
    PiterOTM
    Ok, bezpieczniki niby całe, te w kabinie i te w komorze silnika. Ale gdyby okazało się że sterownik silnika jest uwalony to było by to przyczyną nie odpalania auta? Czy nie miałoby to wpływu? A immo miał jakiś błąd na komputerze, coś chyba od pierścienia jakiegoś, ale potem już się nie pojawił ten błąd. A komputer mimo wszystko kilka razy byl podpinany tego popołudnia.
  • #6 14692293
    szymon198312
    Poziom 30  
    Sprawdzisz to zasilanie, przekaźnik, stacyjke czy chcesz usłyszeć "to napewno komputer"?
