Koledzy podłączam na stole zegary z tematu czyli 1U2 919 034G w następujący sposób:
niebieska kostka pin 1 -> +15
niebieska kostka pin 9 -> -31
niebieska kostka pin 23 -> +30
Po podłączeniu masy i pinu 23 zapalają się tylko wyświetlacze, po podaniu dodatkowo zasilania na pin 1 zapala się dodatkowo kontrolka ABS i poduszek i an tym koniec.
Kiedy zasilę tylko pin 1 a pin 23 dołączę do masy zegary jak by ożywają czyli na chwile zapalają się kontrolki ABS, poduszka, hamulec, rezerwa, temperatura płynu i miga immo po czym gasną, miga tylko immo i po chwili pokazuje się rezerwa i temperatura płynu z sygnałem dźwiękowym.
Czy to jest normalne zachowanie ? Czy zegary nie powinny się tak zachowywać przy zasileniu naraz piny 1 i 23 a nie gdy zasilony jest 1 a 23 masa ?
Każda rada będzie pomocna, zegary pochodzą z anglika.
