Jak zdemontować instalację LPG? Ford Granada 2.8i Ghia.
adam198241 14 Maj 2015 21:06 690 7
  • #1 14693929
    adam198241
    jestem szczęśliwym posiadaczem Forda Granady 2,8I Ghia , chcę w pełni odtworzyć jego oryginalny stan i zajejestrować go jako pojazd zabytkowy . I tu pojawia się problem poprzedni właściciel zamontował instalacje LPG . Słyszałem że demontaż nie jest wcale skomplikowany, ale brak mi fachowej wiedzy co do kolejności likwidacji poszczególnych podzespołów(nie chce czegoś spieprzyć ).
    Panowie jeśli ktoś wie jak to zrobić krok po kroku, to bardzo proszę o wiadomość .
    Adam
  • #2 14694073
    jaclaw
    Ja zrobiłem to tak;
    1 - wypaliłem gaz z butli
    2 - zakręciłem zawór przy butli
    3 - zacząłem rozkręcanie od reduktora
    4 - przewody
    5- butla
    6 - instalacja elektryczna, i tu trzeba bardzo uważać aby czegoś nie zepsuć
    Forda Granady 2,8I Ghia to bardzo szacowne autko, da się rozebrać i złożyć i będzie działało :),
    Potem zaciągnięcie języka o możliwości zarejestrowaniu zabytka.
    Ja się z zarejestrowaniem poddałem.
  • #3 14694098
    adam198241
    Bardzo dziękuje
    już mam zarys od czego zacząć , ale zmartwiłeś mnie elektryką...
  • #4 14694129
    jaclaw
    centralki gazowe są włączone w elektrykę auta, sterowania pompą itp. chodzi o to aby silnik nie pracował równolegle na benzynie i na gazie, idą kable do zasilania elektrozaworów gaz, to zależy jeszcze jaki typ instalacji gazowej tam siedzi, musisz to rozszyfrować, nie można tak na pałę ciąć, bo mogą być potem problemy z odpaleniem
  • #6 14694374
    mickemaster
    przemek25l napisał:
    Taka usluga to koszt ok 200zł z fakturą i nie masz żadnego problemu.
    Zanim wybierzemy się na taką usługę trzeba upewnić się, że zabierze się za to ktoś konkretny a nie druciarz. Czasem warto poświęcić trochę czasu i zrobić to własnoręcznie i dokładne. Zdobyć fakturę to też nie jest jakiś wieli problem.
  • #7 14694420
    James596
    Ja demontowałem sam w Fordzie Sierra, bez udziału jakiegokolwiek zakładu, i w urzędzie nie robili z tego powodu problemów. Demontaż instalacji jest akurat banalny, choć warto przed tym wyjeździć cały gaz z butli. W moim przypadku sprawa urzędowa wyglądała następująco:
    Demontaż -> przegląd techniczny, podczas którego dostajesz adnotację że instalacja została zdemontowana -> idziesz do urzędu z dowodem rejestracyjnym, gdzie wykreślają wpis o LPG.
    A sama elektryka w zwykłej instalacji "na śrubę" to raptem 3-4 przewody na krzyż, nic skomplikowanego. Najłatwiej odnaleźć się po tym, że wszystkie idą do centralki sterującej gaz/benzyna, plus ewentualnie dwa przewody do butli.
  • #8 14694450
    jaclaw
    Ja pojechałem na przegląd gdzie pan diagnosta orzekł, że nie muszę mieć faktury tudzież innego zaświadczenia o demontażu, i stosowny papier napisał.
